Wie im Titel beschrieben wollt ich mal wissen ob ein Defektes Domlager das Fahrverhalten negativ beeinflusst
Zwar geht es um meinen 35I Facelift mit ABF Motor und Plus Achse. Das ich demnächst die domlager mal wechseln sollte ist mir klar. Allerdings bin ich aktuell von einem extrem "schwammigen" Fahrverhalten Überrascht
Kann das vom Domlager kommen? Alle anderen Lager und Radbefestigungen sind fest,bzw. ohne Spiel. Oder können Schlechte Reifen auch so ein extremes Spurrillenziehen verursachen
Freu mich auf eure Hinweisse.
Hi Markus,
ja, dass kann das Fahrverhalten unter Umständen stark beeinflussen.
Wenn seitliches Spiel vorhanden ist, dann reagiert die Lenkung schwammig, träge, eirig.
Wenn Höhenspiel vorhanden ist, dann klapperts ordentlich, eventuelle auch schwammig, wenn das Rad beim Ausfedern entlastet wird.
Und wenn das Lager fest wird oder nachgibt, dann ist das Lenken echt bescheiden.
Alles schon erlebt, wobei der Effekt natürlich von Automodell zu Automodell verschieden sein kann.
Aber gerade beim Scirocco (Mc Pherson ist das natürlich ein tragender Punkt mit Auswirkung auf die Kinematik.
das hatte ich an meinem 35i auch. Hab dann auch die Domlager getauscht und es blieb schwammig. Dann Traggelenke gewechselt und weiterhin schwammig. Weiterhin wurde dann noch Querlenkerlager (dabei ist die Schraube abgerissen und ich hab 3 Stunden gebraucht um dieses scheixxx Ding rauszukriegen) und eigentlich alles was mit der vorderen Aufhängung zu tun hatte, gewechselt. Das schwammige Fahrverhalten blieb.
Letztendlich waren es die vorderen Radlager. Beim aufgebockten Wagen und rumrütteln am Reifen vorne war kein Spiel feststellbar, erst als ich die Antriebswelle löste hat man es gemerkt. Geräusche waren beim Fahren auch keine hörbar.
Nachdem ich dann schnell neue Radlager eingezogen hatte lief der Passi wieder wie auf Schienen.
Viktor
Scirocco GT, Bj. 88, 1.6L RE, 53 KW/72 PS und TwinTec zur Reduzierung meiner Steuerlast. <<- im Winterschlaf
Passat 35i, Bj. 92, 2.0L 2E, 85KW/115PS Euro 2 (dem Geldbeutel zuliebe)
Das Schwammige verhalten hat sich aber in den letzten Tagen sehr verstärkt bis Gestern mein Sturz auf einmal extrem Negativ war.
Ursache war eine Befestigungsschraube am Stossdämpfer die sich leicht gelöst hat. Danke Reifendienst fürs Achsvermessen
Ist jetzt Besser, aber immer noch nicht optimal. Werde erst nochmal die Achse vermessen. -Denke aber das die Reifen auch nicht grad die Besten sind
