da ich gerade meinen motor einmal auseinander habe, kam mir durch zufall zu ohren das eine nockenwelle von dem vw motoren mit g-ladern die "schärfste" vom vw hause seien soll... nun ist meine frage ob es etwas bringen würde diese nocke in meinem jh kopf einzubauen und dann noch eine drosseklappe vom audi 80 2,3l zu verbauen.
da kommt schonwieder meine nächste frage passt die einfach so?
mir ist aufgefallen das der stecker der an die 2,3l drosselklappe kommt 3polig ist und die normale vom jh nur 2 anschlüsse hat und an die 2,3l kommt auch noch ein zusätzlicher schlauch dran was hat der für eine bedeutung?
sollte ich auch noch einen warmlaufregler vom 2,3l verbauen? oder geht das auch mit dem normalen?
die teile könnte ich sofort haben bzw. habe schon eine 2,3l drosselklappe und einen warmlaufregler vom 2,3l motor.
bin für jede antwort dankbar
gruß Andi
