wischwasserpumpe
el loco rocco2124
wischwasserpumpe
geht um eine wwp. hab sie und den behälter aus nem 2er golf. die pumpe sieht aus wie die vordere ausm rocco. aber sie hat 2 anschlußnippel für schläuche. also vorne und hinten wird von dieser pumpe bedient.nu meine frage: wie weiß die pumpe wohin sie pumpen soll? sie hat ja den gleichen anschluß wie beim rocco.
dann müßte ja um die pumprichtung zu wechseln plus und minus getauscht werden. is das beim golf so geschaltet?
sciroccofreak willi
AW: wischwasserpumpe
Da wird einfach die Versorgungsspannung umgepolt, dann kommt auf der anderen Seite Druck raus, was umpolen macht der Wischerschalter
el loco rocco2124
danke willi,so in etwa hatte ich gedacht aber mit elektrik hab ichs nicht so!. dann müsste man also die komplette wischeransteuerung ausm golf haben oder wie ? oder könte ich per kabelschuh und nem schalter im innenaum was basten.
hab zwar nen orginal kabelbaum für swra abr den verbaue ich wenn ich erst den orginal behälter umgebaut habe. durch die klima passt er nicht hatte ich ja schonmal geschrieben. dann muß ich mal versuchen ob die pumpe stark genug ist um das wasser durch dieses wasserauslaufschutzventil zu bekommen. sonst machts eh keinen sinn das anzuschließen weil ohne das ventil der behälter leer läuft. die standart pumpe schaffts jedenfalls nicht!
COB
Beitrag von COB »
el loco rocco2124 hat geschrieben: ... kabelbaum für swra... ob die pumpe stark genug ist um das wasser durch dieses wasserauslaufschutzventil zu bekommen. ...
Du willst mit einer Scheibenwaschpumpe eine SRA betreiben ?
Vergiss das einfach...
BTW: Die Schalte macht auch nicht der Wischwasch-Schalter, sondern das Licht und ein Relais. ;-)
el loco rocco2124
Nur die golfpumpe hätte ich evtl ja nach aufwand !
aber wie gesagt , orginal kabelbaub für swra ausm scirocco hab ich hier liegen und die kommt rein sobald ich den behälter (orginal swra aus scirocco mit beiden pumpen ) angepasst habe!!
