Scirocco Antenne
- chrisbeart
Scirocco Antenne
ich wollte fragen weil bei meinem Scirocco am Kotfluegel die Antenne komplett fehlt, wo man sich im Netz eine neue holen kønnte?! Habt ihr gute Seiten dafuer?
LG
LG
- JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
AW: Scirocco Antenne
Wenn du glück hast bei ATU Conrad oder bei Auto Plus Ebay wäre mein Tipp
Danke
Danke
- chrisbeart
Aber bei ATU gibts immer nur die Kurzstabantennen und die gehøren an keinen Scirocco. Ich mein die richtigen Originalen langen Antennen.
Ich habe gerade gestern meine Antenne getauscht, weil die ursprünglich mal schwarz war, jetzt aber eher beschi.... aussah. Bei ATU gab es da eine von Hirschmann, die meiner verbauten entsprach. Allerdings kann man den Fuß nicht gebrauchen, der dabei war: Zu breit. War zwar bei mir kein Problem, weil ich den original Fuß noch hatte, aber das sollte man berücksichtigen. Das Loch im Kotflügel hat einen Durchmesser von ca. 2 cm und der Fuß darf max. ca. 2,2 bis 2,4 mm breit sein. Da musst Du mal gucken.
- Rotrunner1979
Entweder baue im Kotflügel wieder eine Orginale ein zum Ausziehen gibts ab 20€ im Laden
ODER
Wenn das Loch im Kotflügel zugeschweißt wird, würde ich dir eine Scheibenantenne empfehlen.
Hatte ich auch in meinem Cabrio gehabt. Steht dem Empfang einer normalen Antenne in nichts nach.
Die Frontscheibe sollte aber keinen nachträglich geklebten Sonnenblendstreifen haben (wenn die Antenne dort angeklebt wird)
Ich hatte meine unterm Armaturenbrett versteckt verbaut (dadurch nur noch 90% der Sender in optimaler Qualität, hat mir aber gereicht)
Habe aber auch schon Varianten gesehen wo die Scheibenantenne im Wasserkasten verbaut war.
Im Wasserkasten beim Scheibenwischermotor lässt sich auch eine herkömmliche Antenne zum Ausziehen quer einbauen.
Scheibenantennen gibts im Laden ab 25€ z.B. ATU, Autoplus (wo ich arbeite) oder im Netz. Meine war von A.I.V., Bosch und Blaupunkt sollen noch besser sein, habe ich aber nie probiert.
Bohre ja kein Loch ins Dach!!!
Kurzstabantennen sind der letzte Dreck, sehen häßlich aus und wenn aus Alu, dann nur noch 10% der Sender also Scheiß Empfang.
ODER
[CENTER]Atomkraft nein Danke, Super reicht vollkommenTempo 80 sind genug, genug pro Rad !!!Rettet die Bieber!!!
Habe Samstag eine bei ATU gekauft in Schwarz für meinen Rotenchrisbeart hat geschrieben:Aber bei ATU gibts immer nur die Kurzstabantennen und die gehøren an keinen Scirocco. Ich mein die richtigen Originalen langen Antennen.
Gab angeblich auch keine aber siehe da Da iss sie in Schwatt Werden aber weniger auf dem Markt also ersatz zurück legen
Danke
Danke
- chrisbeart
Super vielen Dank fuer die Tipps. Ich dachte nur die originalen Antennen lassen sich bequem im Netz kaufen. Die Scheibenantenne wære eine echte Alternative. Vielleicht sogar in die hintere scheibe wie bei anderen Autos mit der Heckscheibenheitzstrahlern verbinden. Hmmmm...
Dafür gibt es einen Adapter bei z.B. Conrad für ~ 20 Euronen. Habe ich aber keine Erfahrung mit.chrisbeart hat geschrieben:Vielleicht sogar in die hintere scheibe wie bei anderen Autos mit der Heckscheibenheitzstrahlern verbinden. Hmmmm...
- Frense
Ich habe die Heckscheiben-Antenne von Conrad in meinem Rocco verbaut, funktioniert seit Jahren ohne Probleme.chrisbeart hat geschrieben: Die Scheibenantenne wære eine echte Alternative. Vielleicht sogar in die hintere scheibe wie bei anderen Autos mit der Heckscheibenheitzstrahlern verbinden. Hmmmm...
