Moin,
Habe einen 16v KR Motor in einen VW-Caddy eingebaut.
Abgasseitig ist Krümmer gerissen und Hosenrohr wie ein Sieb.
Passen da auch andere Krümmer ?
Irgendwie scheint es ja keine ohne Risse zu geben.
Da letzten Endes ja der Flansch an den Motor passen muß, und es ja ne Reihe anderer 1,8er VW-Motoren gibt, sollte da doch noch was passen ??
Wer kennt sich aus und könnte mir da weiterhelfen ??
Krümmer und Hosenrohr, welche passen
Hans
- Marvin
AW: Krümmer und Hosenrohr, welche passen
Da Caddy auf Golf 1 und Scirocco auf Golf 1 basiert, bzw alle gleiche Bodengruppe haben, passt auch nur der Abgaskrümmer vom Golf 1 oder Scirocco. Golf 2 oder Corrado etc. passen alle nicht, da diese seitlich versetzt sind. Der Scirocco / Golf 1 / Caddy Krümmer verläuft genau mittig nach unten.
Die Flansche sind alle gleich, da hast du recht, aber der Krümmerverlauf ist anders.
Beim Hosenrohr bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaub, es passt aber auch nur das vom einser Golf, da sonst dein Stabi im Weg ist.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Wie es der Zufall will werde ich demnächst meinen 16V Fächerkrümmer (Supersprint 4-2-1) verkaufen. Baue ja im Moment auf 1,8T um. Der Krümmer ist 2 Jahre alt und in gutem Zustand. Anschluß im Sammler 60mm, glaube es ist die Supersprintnr. 88.42.01 außerdem ist noch das Ersatzrohr für den Resonator mit dabei, welches ich leicht verlängert habe, damit es zur Bastuckanlage (die ich behalte) passend ist. Wenn Du den kaufen willst, sag mal Bescheid.
Festpreis 250 Euro. Neupreis lag so bei 550€ glaub ich.
Werde das die Tage wohl auch mal in den Teilemarkt stellen. Will damit aber noch warten, bis der 1,8T läuft.
Hans
Marvin hat geschrieben:Da Caddy auf Golf 1 und Scirocco auf Golf 1 basiert, bzw alle gleiche Bodengruppe haben, passt auch nur der Abgaskrümmer vom Golf 1 oder Scirocco. Golf 2 oder Corrado etc. passen alle nicht, da diese seitlich versetzt sind. Der Scirocco / Golf 1 / Caddy Krümmer verläuft genau mittig nach unten.
Ist schon klar, ich dachte eher an andere Motoren, also ob von irgend einem 1,8 er oder 2,0 er der Krümmer passt.
Das Golf und Rocco und Co. die Gleichen Motoren haben weiß ich.
alles vom 1er bis zum 3er Golf passt ( 3er müß man nur die Motorlager ändern ), die Frage ist passen deren Krümmer an einen kr 16v block ??
- 53FR1
Moinsen, es passen nur die Krümmer, KR, PL oder Fächerkrümmer , vom Scirocco 2 16V.Hans hat geschrieben:Ist schon klar, ich dachte eher an andere Motoren, also ob von irgend einem 1,8 er oder 2,0 er der Krümmer passt.
(Marvin hat es schon ausführlich beschrieben)
Gruss, Jörg
Hi Hans,
es passen auch die Krümmer vom ABF und 9a, sowie ADL (Seat)an den Block. Aber nicht in deinen Caddy (es sei denn du schweißt das Hosenrohr komplett selbst).
Um es dann gleich vor weg zu nehmen, Hosenrohr paßt auch nur das vom Scirocco 16V, alle anderen definitiv nicht.
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
Hans
OK, habt Dank, da kann ich doch was mit anfangen.
Da kann ich die Suche doch etwas einschränken.
