Sprühkleber entfernen
Sven
Beitrag von Sven »
Hallo!
Ich bin gerade dabei, meinen 16V zu zerlegen, um ihn für die Neulackierung vorzubereiten.
Beim Entfernen der Teppiche links und rechts neben der Hutablage und beim Entfernen des Himmels blieb natürlich der Sprühkleber auf dem Lack zurück.
Wie bekomme ich den am Besten ab? Bremsenreiniger?
Nach Möglichkeit, ohne den Lack komplett abzulösen. :hihi:
Kratzer sind egal, da er eh komplett neu lackiert wird.
MfG, Sven. :wink:
AW: Sprühkleber entfernen
hi,
ich würde mal sagen(und selbst nehmen): verdünner. Alternativ es mit "Ettikettenlöser" probieren, kostet so ca.10euro ne dose.
gruß christian
philipple
Beitrag von philipple »
gleiches Problem am Dachhimmel... schwarzer Sprühkleber mit dem die Dröhnwolle aufgeklebt ist...
verdammt hartnäckig das Zeug.
Scirocco 2.0
Tempest
Beitrag von Tempest »
VW hat speziell dazu einen Klebstoffentferner (Teilenummer 50000 nochwas, bin gerade nicht zuhause um nachzuschauen), riecht sehr stark nach Orangenbonbons, wird daher auch "Agent Orange" von meinem Teilfuzzi genannt :peinlich: :hihi: . Eine 900 ml Dose kostet allerdings auch £22 :erschrecken: Ich Habe ich mal eine Dose kostenlos bekommen als treuer Teilekunde :grins:
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Al-Rocco
Beitrag von Al-Rocco »
Brennspiritus oder Benzin konnte ich schon so manchen Kleber an den kragen :hihi:
[SIGPIC][SIGPIC][/SIGPIC]
Delta
Beitrag von Delta »
wenn das zeug so nach orange riecht, könnte es "Oranex" sein (hat vor zig jahren die hobbythek als reiniger empfohlen)
den gibts im bioladen, oder im versandhandel
ist ein reiniger auf orangenölbasis, auch wasseremulgierbar, somit hat er beides drin
löst also evt die kleberreste auf, kann dann aber auch am schluss mit feuchtem lappen weggewischt werden
Delta
sciroccofreak willi
wenn es wie Orangen richt dann könnte es auch das sein:
http://cgi.ebay.de/6-Dosen-a-400-ml-Nor ... 3f004581a3
Mit dem Zeug bringt man oft auch Sachen weg, die man mit Bremsenreiniger nur rumschmiert.
Leider weiß ich nicht wo man das in freier Wildbahn einzeln bekommt und billig ist es auch nicht.
Willi
Peet!
Beitrag von Peet! »
Wenn eh neu lackiert werden muss, dann würde ich die Krähe(Abbeizer) nehmen, da kannst es dann abwischen oder mit Wasser abspülen.
gruß
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Sven
Beitrag von Sven »
:danke2: für die vielen Ratschläge!
Dann werd' ich das mal mit so einem Orangenöl-Reiniger versuchen. :-)
MfG, Sven. :wink:
gerd76
Beitrag von gerd76 »
ich würde mal organische Lösungsmittel versuchen (Aceton oder Benzin). Du musst allerdings aufpassen, da auch Kunststoffe angegriffen werden können. Vorteil: sehr günstig und wirksam, Nachteil: stinken und nachteilig beim Thema Umweltschutz.
Grüße,
Gerd76
