Was war das dümmste, dass eucht beim Schrauben passiert ist?
Für alle Themen des Lebens
Krische
Beitrag von Krische »
Moin zusammen.
Aus aktuellem Anlass stelle ich mal diese Frage. Was habt ihr für banale blöde Fehler am Auto gemacht, z.B. ablassen ohne Räder, Bremsenwechsel ohne auf Druck zu treten etc.?
Mir selbst habe ich die Krone der Dummheit aufgesetzt, als ich am Sonntag Wasser nachgefüllt habe und dann leider vergaß den Deckel wieder auf den Ausgleichsbehälter zu machen :bang: Ist mir zufällig gestern nacht im Bett eingefallen... Eben nachgeschaut, und tatsächlich - oh Wunder - er ist weg :peinlich: Auch im Motorraum keine Spur. Daher auch meine Anfrage in der Suche. Ich hoffe mal, ich bin nicht der einzige blöde im Forum... :kopfhaue:
Krische
Sommer: 86er GTX
Winter: 90er Jetta 2 GL, Stilecht
0600roccoGT2
AW: Was war das dümmste, dass eucht beim Schrauben passiert ist?
Beitrag von 0600roccoGT2 »
Ich wolte die Bremsscheiben bei meiner alten CB 400 wechseln.... Ziemlich aufändiges unterfangen da reifen ein und ausbauen.... Die nerveige Tachowelle wieder eindrehen.....
Und 6 Stehblzen durch die Felge lösen und Festziehen....
Hat auch wunderbar geklappt Rad ausgebaut..... Scheiben abgeschraubt....
weider drangeschraubt.... Rad eingebaut..... Und bei rübersetzten der Sättel gingen diese so leicht drüber...
Und da sahe ich die neuen Scheiben auch schon im Karton liegen.... :kotz: :kotz:
Was habe ich getan????
alte scheiben runter.....mit nem Kumpel gelabert und gleich die alten scheiben wieder drauf.....
Ich war soooooooooooo wütend..hahaha
-GT 2 JH bj.92 als erstes selbstgekauftes AUTO!!!...(Mittlerweile meiner Freundinn)
- GTX 16v bj.85 120tkm.. Gerade im Komplett Umbau
-Kreidler florett bj.61 Kommt im Winter dran!!!!(kindheitstraum)
-T3 Bus bj.91 als Alltagsauto "kleiner" Musikanlage
http://scirocco-lounge.com
Schwarze Hände beim Rumpsteak essen??? Na und ich stehe zu meinem Hobby!!!! (Insider)
Tobin
Beitrag von Tobin »
hier sind auch noch ein paar unfälle >>> http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=319126
wo wir schon beim deckel vom kühlmittel sind, den hab ich auch mal vergessen und hab dem beim corrado aufs domlager gelegt und die haube zu gemacht, naja das ende vom lied kann man sich vorstellen...
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
mYthology
Beitrag von mYthology »
Ja, so war ich auch schonmal unterwegs. Als es dann lustig vorne rausqualmte, hab ich dann mal nachgeschaut. Der Deckel lag dann glücklicherweise hinter der Batterie. Glück gehabt :)
Was mir so dummes passiert ist? Hm... soviel hab ich noch nicht geschraubt, dass es da einen Sieger gäbe... war vieles nicht so feierlich...
Doch, beim Schnitzel!! Als wir an Alex Rocco die Klammern am Abgaskrümmer ersetzen wollten, weils da rauspfiff. Ich lag unterm Auto, Schnitzel hat von oben gehalten und ich war beschäftigt damit, die Feder zu entspannen.
Als der Federspanner dann völlig entspannt rumhing, reichte nur noch ein kurzes Wackeln und er fiel ... runter und genau bei mir ins Gesicht. Oberlippe und unter der Nase aua...
Man hält ja auch nicht den Kopf direkt darunter, nicht war?
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
:drive: haut rein !! :bier:
wrc
Beitrag von wrc »
Ich hab mal bei nem Corsa einen Kühlerschlauch wechseln wollen, weil er geplatzt ist. Um da besser hin zu kommen hab ich die Drosselklappe samt Ansaugschlauch weggebaut. Hat alles wunderbar geklappt. Am Schluss fehlte uns eine Mutter, naja wird wohl runtergefallen sein, haben wir uns gedacht. Als wir dann den Motor angelassen haben wussten wir wo die Mutter hin is... :bang:
Marco
el loco rocco2124
Als ich das erstemal beim Rocco ne Domstrebe vorn eingebauthatte,hab ich schön die Haube zufallen lassen!!!! :super:
dann einmal auffer Straße,sch önes Kopfsteinpflaster, son Schlachtopfer, mit 2 Bordwagenhebern aufgebockt (ich weiß sollte man nie machen),Räder vorne ab, und Haube auf, wollte mal Bremsen checken ,Antriebswellen usw !
Dann kam Kumpel vorbei ,wir gelabert über den Rocco und so.Plötzlich ich schau grad zum Rocco,da kommt n Windstoß der die Haube hebt!Die vom Provisorischen Haubenhalter abgerutscht ist , dann runtergeknallt, und der Rocco dadurch von den Hebern gerutscht!!
Dann hab ich mir unterm Rocco (stand auf Rampen) so krass nen Nerv geklemmt,konnte mich kaum bewegen ,arsch kalt und alles!zum glück kam nach ner halben std noch n Garagen Nachbar der mich dann befreit hat!! (Danke Björn, obwohl er es nie lesen wird).seit dem isses Handy beim Schrauben immer am Mann!! (2 Wochen bewegungs unfähig war ich danach!
Fortsetzung folgt!!
Marvin
Beitrag von Marvin »
Öl eingefüllt ohne unten die Ölwannenschraube reinzudrehen :zahnlos:
4 Liter schön teures Öl auf dem Hallenboden verteilt :bang:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
mad-matt-82
Beitrag von mad-matt-82 »
Ich kann da auch n paar Sachen beisteuern:
- Also ich hatte mal den Rangierwagenheber am Auto angesetzt (Reifen hatte noch Kontakt zur Straße wg. Radmuttern lösen), dann Radmuttern auf, bisschen gelabert nebenher (natürlich...), Radmuttern alle raus und "Häh? Kann ne Alufelge festrosten?!". Gezogen wie ein wilder und die Felge kam dann doch noch und gleich danach das Auto, aber zum Glück nur auf den Wagenheber. Der Puls war hoch. :-P
- Motorausbau beim Rocco (82er GT, Vergaser) inkl. komplett gelöster Vorderachse. Motor inkl. Getriebe wollte nach oben nicht raus, dann eben Karosse angehoben (Flaschenzug und missbrauchte Sicherheitsgurte). Motorpaket drunter vorgezerrt, dann angefangen, die Karosse wieder abzulassen aber OHNE die losen Federbeide wieder durchs Domloch zu fädeln... *crazy* zum Glück hats einer noch rechtzeitig gemerkt, bevor ich mir n Breitbau gebastelt hatte... :-P
- Ölcheck durch die Einfüllöffnung bei LAUFENDEM Motor, ich sah aus wie beim Mudrace... :-D
- Zündkabelcheck ("nur nochmal kurz den festen Sitz überprüfen...") bei LAUFENDEM Motor, leider inkl. Marderbiss... *zuck*
- 16V-HA verbauen inkl. Tankrevision: Karre 2x abgestürzt bei unsachgemäßem Abstellen auf 2 kleine Böcke (jeweils 1 Bock unter die Aufnahmen für die Richtbank, wie doof... *ausheutigersichtkopfschüttel*)
Greetz, Mad
Krische
Marvin hat geschrieben:Öl eingefüllt ohne unten die Ölwannenschraube reinzudrehen :zahnlos:
Was für ein wunderschöner Klassiker :hihi:
Sommer: 86er GTX
Scirocco-GTII
Beitrag von Scirocco-GTII »
Jo dat is mir auch schonmal passiert :hihi: :zahnlos:
Gruß Marcel :prost:
Scirocco GT2 - bald mit G60 :geil:
