JH Raus und PL rein was muss mit
cuxrocco
Beitrag von cuxrocco »
Moin...
wie oben schon steht möchte ich mein JH Motor gegen ne PL GTi ausm Golf 2 Tauschen was muss ich noch alles ändern und übernehmen achse is mir schon klar mit bremse dran krieg ich dazu aber was muss noch geändert werden hab leider über sufu keine konkrete antwort gefunden
LG Stephan
roccoandy
AW: JH Raus und PL rein was muss mit
Beitrag von roccoandy »
hallole
der golf 2 hat die einsprizung ja rechts
und der rocco links
wen du da kein bastel aufwand haben willst
rate ich dir eine ansaugbrücke vom rocco zu besorgen
und druckminderer für die ha brauchst du auch
die kabelbäume vorn
usw
gruß andy
:vwknee::massa::auto:
cuxrocco
Danke @ roccoandy
das hilft mir schon weiter kann ich den die brücke vom JH auf dem PL werwenden um die bastelei zu vermeiden oder brauch ich noch wieder ne besondere
Druck minderer?? was für einen kenn mich mit fahrwerk und bremsen nicht so gut aus motor und getriebe ist mir lieber :verlegen:
LG Stephan
roccoandy
ne du nie und nimmer
der jh ist die brücke hinten
und der pl hat sie vorn
gruß andy
gojira
Beitrag von gojira »
das is net wenig was du da brauchst.
die komplette bremsanlage mit hbz und druckminderern.
eine querlenkerstrebe.
krümmer und hosenrohr mit kat vom scirocco 16v nicht vom golf.
komplette auspuffanlage.
getriebe.
kabelbaum mit steuergeräten.
tacho.
kühler.
und noch einiges was ich jetzt vergessen hab.
cuxrocco
danke nochmal für die antworten damit sind meine fragen beantwortet :vwknee:
LG Stephan
cuxrocco
Jao das sehen ich auch schon nen dx umbau hätte ich hinbekommen aber von der geschichte lass ich noch die finger ich mein ganz unbewandert bin ich auch nicht hab bei mein golf 3 auch kupplung gemacht und sowas aber der rocco ist altags fahrzeug der muss nun auch bald wieder laufen aber danke für die auskunft :wayne:
LG Stephan
Schmierlappen
Beitrag von Schmierlappen »
Vllt. findet du ja einen günstigen Scirocco 16V wo man den Motor herausnehmen kann + alle Anbauteile. da Sparst du dir viel Arbeit
[SIGPIC]Bild[/SIGPIC]
www.car-styling-germany.de
Neues Design ist Online!!!
COB
Beitrag von COB »
cuxrocco hat geschrieben: ...
kann ich den die brücke vom JH auf dem PL werwenden ....
Diese Frage impliziert, dass du lieber die Finger davon lassen solltest... :-p
cuxrocco
PL Oder PF ich bin mir nicht sicher der PF Hat sie glaube ich hinten und dan auf der beifahrerseite naja schau mir den motor heute abend mal an und den mal sehen
