Scheinwerferunterkante
Schmierlappen
Beitrag von Schmierlappen »
Hi Leute, habe einen neuen Scirocco (Scala), der hat mit Original Stahlfelgen eine Scheinwerferunterkante von 53cm. Unter 50cm darf ich ja nicht kommen... was könnt Ihr mir empfehlen? Habe noch ein Gewindefahrwerk hier... möchte ungerne Stress mit den Grünen haben, deswegen sollte das alles rechtens sein! :thumb:
Welche Felgen soll ich nehmen, mit welcher ET, weche Spurplatten?
Evtl. doch anderes Fahrwerk? Bei meinem Fahrwerk, sind laut der Papiere, vorne 35mm und hinten 70mm Restgewinde Pflicht.
:dance:
[SIGPIC]Bild[/SIGPIC]
www.car-styling-germany.de
Neues Design ist Online!!!
Scirocco-GTII
AW: Scheinwerferunterkante
Beitrag von Scirocco-GTII »
Im legalen Bereich wird das schwer, laut Toleranzenkatalog ist bis 45cm je nach Polizist oder TÜV Prüfer auch drin.
Nicht vergessen, Kennzeichenunterkante 20cm, + Toleranz noch ein bisschen weniger weiß aber nicht wieviel.
Die Suche spuckt auch ne Menge dazu aus.
Gruß Marcel :prost:
Scirocco GT2 - bald mit G60 :geil:
Schmierlappen
GT Scheinwerfer? Welche sind das?
Scirocco-GTII
hab schriftlich auch noch nichts gesehen von dem Katalog, solls aber angeblich kostenlos beim TÜV geben.
Ist bei den DE Linsen die Spiegelkante eigentlich noch höher als bei den GT-Scheinis?
Im Paragraphen ist übrigends nicht die Rede von der Lichtaustrittskante, sondern von der Spiegelkante.
Hier gibts ne Menge darüber zu lesen ;-)
http://www.golfcabrio.de/forum/showthre ... iegelkante
Gruß Marcel :prost:
Schmierlappen
Die mag ich aber eig. nicht leiden :/
Schmierlappen
Wofür gibts dann 60/40 Fahrwerke mit Gutachten? Das wiederspricht sich doch alles?
Scirocco-GTII
manche Gesetze sind echt zum Kotzen :kotz:
Aber theoretisch müssten die DE Linsen, jetzt mal nur von der Lichtaustrittskante geredet, ja noch weiter oben liegen als die GT-Scheinwerfer oder?
Gruß Marcel :prost:
Maggus
Beitrag von Maggus »
Jo , bei DE gilt die untere Linsenkante. Hast also nochmal ca.2cm. Was du aber dann auch beachten musst ist die Bodenfreiheit mit 7cm die du ab BJ.88 auch einhalten musst. Kennzeichenhöhen auch nicht vergessen, da hab ich die Höhen aber grad nicht im Kopf.
Also alles nicht so einfach.
Grüssle
Posted via Mobile Device
Scirocco-GTII
Kennzeichenunterkante 20cm :zwinker:
Gruß Marcel :prost:
i21b
Beitrag von i21b »
gut das ich auch einen 82er habe :grins: , sonst macht ja das Gewindefahrwerk keinen Sinn
=Scirocco-GTII;2629847]Kennzeichenunterkante 20cm :zwinker:
das wird knapp bei mir ;-)
