Digifiz Temperatur blinkt beim gas geben
summsumm
Beitrag von summsumm »
Siehe Topic...
Wenn ich den Motor laufen hab funktioniert die Wassertemp Anzeige völlig normal... wenn ich allerdings über 2500 1/min komme fängt sie an zu blinken...
Wasser ist genug drin.
was könnte das sein???
Frankyy
AW: Digifiz Temperatur blinkt beim gas geben
Beitrag von Frankyy »
Ich hab auch so ein Problem.
Meine blinkt beim R oder L blinken.
Hab da auch noch keine Lösung gefunden.
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
Frankyy
Hier nochmal zur besseren Ansicht.
http://youtu.be/oYhkc57fp-E
Gruß Frankyy
Scirocco Film
derkroenung
Beitrag von derkroenung »
Moinsen,
ich hatte mal das gleiche Problem mit der Temp. Ich hab mal die Steckkontakte gereinigt (an den Sensoren!). Ich hab einfach alle sauber gemacht, aber warscheinlich lags an dem Massekabel zum Motorblock. Das war total vergammelt.
Gruss Micha
katzetom
Beitrag von katzetom »
Moinsen
bin neu hier hatte aber das gleiche Problem damals in meinem Jetta I in den ich das Teil drinnen hatte, da war auch die Masse zum Motor, genauer das Massekabel oben am Zylinderkopf Ventildeckel extrem vergammelt, und da gab es genau die Erscheinung.
Hängt auch mit internen verschlagt der einzelnen Massezweige im Digifitz zusammen, die sind etwas kritisch aber eventuell haste es ja auch schon gelöst.
