wo habt ihr Euer Hauptbatteriekabel verlegt?
denny
Beitrag von denny »
meien frage ist wo ich das dicke fette kabel am besten von der batterie nach hinten führen kann ohne das ich es sehen kann und ohne das nachher irgendwelche plastikabdeckungen krumm sitzen weil das kabel sich dahinter quetscht???
wie habt ihr das gelöst?
habe schon überlegt das kabel unterm auto zu verlegen???!!
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
sausarus
AW: wo habt ihr euer haubtbatteriekabel verlegt?
Beitrag von sausarus »
morgens...
ich hab meins an der linken seite unter den teppich gelegt. direkt in der kante der karrosserie... passt ganz gut, kabelbaum vom steuergerät ist auch dabei! so kannst dann auch direkt die durchführung hinter dem sicherungs/schaltkasten nutzen! gibt jedenfalls bei mir keine häßlichen falten...
solltest aber das audiosignal auf der anderen seite langziehen... gibt sonst häßliche störgeräusche...
wenn du es unterm auto verlegen willst, würd ich sagen, verlegs in nem sogenanntem "gänsegurgel" (is nen plastikschlauch) gibts in jeden baumarkt beim zubehör für elektroinstallation. würd dir aber innen empfehlen...
viel spaß...
goldjoker74
Beitrag von goldjoker74 »
hi,
kann dem kollegen nur recht geben, in der kante am übergang vom bodenblech zum schweller, da hast es unter dem teppich, und es gibt keine falten und die plastikleisten passen auch 100pro wieder.
unter dem wagen würd ich sein lassen, mußt dann durchs bodenblech irendwie in den innenraum, und das ist rosttechniswch nicht ganz ungefährlich. so von wegen loch durchs bodenblech, und das dann richtig dicht bekommen usw.
und die audiokabel(chinch) auf jeden fall auf der anderen seite an selber stelle verlegen,bei mir laufen da 3 chinchkabel ohne falten im teppich.
viel spaß beim verlegen.
gruß sascha
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
Vorsicht mit den Abdeckungen am Einstieg.
Die Clips gehen meistens kaputt und sind neu nicht mehr zu bekommen... ;-)
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
jenssbk
Beitrag von jenssbk »
sciroccogls hat geschrieben:Vorsicht mit den Abdeckungen am Einstieg.
Am Besten die Verkleidung ausbauen und einbauen wenn das Auto warm ist, in einer warmen Garage z.B. :zwinker:
Oder bis zur warmen Jahreszeit warten! :zunge:
MBO
Beitrag von MBO »
So, am Samstag haben wir das 35mm/2 Kabel verlegt - ohne die Einstiegsleiste zu entfernen oder die Verklebung des Teppichs zu lösen.
Mit dem Kabel sind wir hinter dem Kühlwasser-Ausgleichsbehälter vom Motor- in den Innenraum gegangen. Dort befinden sich 2 grosse Durchgänge für den Kabelbaum und dazwischen eine Abdeckkappe - dort sind wir duch.
Dann haben wir beide Sitze, die Rückbank und die Unterseite des Armaturenbretts rausgenommen.
Der Teppich ist unterhalb der Sitze getrennt. Man kann unter dem Teppich bis vorne unter das Armaturenbrett durchgreifen und das Kabel durchziehen. Das Kabel wird dann in den Winkel Bodenblech-Einstiegsleiste gedrückt. Danach weiter nach hinten oberhalb der Sitzschiene durch. Unter der Sitzbank befinden sich seitlich Einlagen aus Schaumstoff. Diese kann man heraus ziehen und prima das Kabel weiter in den Kofferraum legen.
Das Hauptstromkabel liegt auf der Fahrerseite an der Einstiegsleiste, die Cinchkabel am Mitteltunnel auf der Beifahrerseite und die Lautsprecherkabel an der Einstiegsleiste Beifahrerseite.
53b16v scirocco
Beitrag von 53b16v scirocco »
Moin,
mal ne frage wegen der Kabel bzw der Chinchkabel auf der Beifahrer seite.
Hast du die Chinchkabel irgendwie umwickelt oder einfach so verlegt?
gruß Alex
MBO
Beitrag von MBO »
53b16v scirocco hat geschrieben:Moin,
gruß Alex
...einfach so verlegt. Ist recht hochwertiges "Ölbach" Kabel mit einer dicken Gummi-Isolierung.
53b16v scirocco
Moin,
naja ich dachte an ne 8-fach peitsche(habe da nen anbieter gefunden) und da wollte ich da irgendwie sicher verlegen.
gruß Alex
MBO
Beitrag von MBO »
gruß Alex
8-fach Peitsche ist bestimmt eine andere Sauerei....
