ich möchte an mein Orginal Radio einen Verstärker anschließen.
Ich habe einen fertigen Plug&Play Adapter gefunden. Hier der Link dazu:
http://www.carhifi-store.net/mims-hli2- ... p-600.html
Kennt ihr eine Internet Seite wo man einen solchen Adapter günstiger bekommt?
Gruß Jonathan
Plug&Play High Low Adapter
AW: Plug&Play High Low Adapter
will keiner helfen?
- MBO
Hallo Jonathan
Klar helfen wir, nur, da werden nicht viele helfen können, da bei dem Typ 13 wahrscheinlich noch keiner so am Radio rumgebastelt hat.
Sogenannte High-Low Adapter gibt es schon für weitaus weniger Geld allerdings ist das grosse Problem bei den neueren Fahrzeugen das Remote Signal aus dem Can-Bus zu generieren.
Das nächste Problem wird sein, den notwendigen Endverstärker zu platzieren und mit Strom zu versorgen. Dazu muss eine entsprechend dimensionierte Leitung (15mm - 25mm) von der Batterie zum Verstäker verlegt werden.
Die nachfolgend verwendeten sg. Digital-Verstärker benötigen weitaus weniger Strom und können mit der Serienverkabelung betrieben werden außerdem sind sie nur halb so groß wie Standardverstärker -allerdings auch ein büschen teurer.
Es gibt sehr viel einfachere und bessere Lösungen, wie ich sie auch bei meinem Passat verbaut habe:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=313738
Der Verstärker mit passendem Adapter (ähnlich des erwähnten) hat mich 150euro gekostet - alles zusammen !
Ahnliche Lösungen findest Du auch bei:
I-sotec
http://www.i-sotec.com/de/sound_produkte_index.php
Blaupunkt:
http://www.blaupunkt.com/de/amplifiers_110.asp
Edit: Sowas muss ins "CarHifi" Forum !
I-sotec
Blaupunkt:
- Vakt
Da gabs doch noch die Alternative, das Audiosignal über einen Anschluss am Lautsprecher zu beziehen. Das wäre dann günstiger, allerdings auch nicht so schön wie die Lösung mit dem Adapter. Müsste man auch am Klangbild hören.
- MBO
??? Wie soll das denn gehen, von allen 4 Lautsprechern den Strom abzweigen (weil von einem reicht nicht) ? Und wie wird dann das Remote Signal generiert was zum Einschalten des Verstärkers benötigt wird ?Vakt hat geschrieben:Da gabs doch noch die Alternative, das Audiosignal über einen Anschluss am Lautsprecher zu beziehen. Das wäre dann günstiger, allerdings auch nicht so schön wie die Lösung mit dem Adapter. Müsste man auch am Klangbild hören.
Im Prinzip ist das egal wo man diesen high-low Adapter zwischen schaltet. Am bequemsten ist natürlich hinter dem Radio da dort alle Verbindungen zusammen laufen...aber mann kann natürlich alle Verkleidungen abbauen und jeweils einen high-low Adaper an jeden Lautsprecher klemmen. Das wären dann jeweils 4 Stück...und auch ziemlich Gaga.
- MBO
Ich habe noch einen Anbieter vergessen:
http://www.etongmbh.de/produkte/upgrade ... rstaerker/
Den Typ 13 habe ich noch nicht zerlegt, ich denke aber, das Golf 5 System müsste auch passen.
Danke leute. Werde wohl nächste woche mein anderes Radio einbauen. Gibt dann sowieso besseren Klang und mehr einstellmöglichkeiten. Trotzdem Danke.
- MBO
Ich will Dich nicht enttäuschen, aber das RNS 300 bzw. 310 und die 510 haben schon einen sehr guten Klang. Dann noch den passenden Verstäker dahinter - das hat im vorherigen Passat 3bg gereicht, um die Aussenspiegel zu zerbröseln.Ospald hat geschrieben:Danke leute. Werde wohl nächste woche mein anderes Radio einbauen. Gibt dann sowieso besseren Klang und mehr einstellmöglichkeiten. Trotzdem Danke.
