Deckel vom Kühlwasser reinigen.
elger
Beitrag von elger »
Wenn der Deckel vom Kühlwasser öfters mal sabbert, obwohl genug Frostschutz drin ist, kann man den in 2min bequem reinigen.
- Abschrauben
- Dichtungsgummi mit nem kleinen Schraubendreher vorsichtig nach oben raushebeln
- Dann kommt einem die Kunststoffplatte, ne Feder und zwei so kunststoffteile (ich mein es währen 2 gewesen) entgegen. Die feder springt gern zur seite weg..
- Jetzt kann man vorsichtig das kleine Ventil am deckel mit nem tempo oder so sauberwischen. Bei mir gings so, wenn der schmodder fest is, halt mal wd40 drauf, oder so.
Den Rest auch sauberwischen.. Bei mir waren beide Ventildichtungen versifft.
- Zusammenbauen.. Feder und Kunststoffteile zusammenstecken, Deckel drauf drücken, Dichtungsgummi wieder einsetzen (Kleiner schraubendreher kann helfen)
Der Deckel kostet neu warscheinlich nur nen paar euro, aber da der quasi unkaputtbar is, fand ichs doof, nen neuen zu kaufen.
Seitdem sabberts mal nimmer raus :)
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
CabrioPhil
AW: Deckel vom Kühlwasser reinigen.
Beitrag von CabrioPhil »
Cool, danke.
HAb das Problem noch nicht aber guter Trick danke
