Kühler welcher ist der Größte
scirocco gt2 16v
Beitrag von scirocco gt2 16v »
Hallo zusammen welcher Kühler von Vw ist der größt mögliche der in den Scirocco 2 rein passt . Bitte mal helfen da ich meinen Wagen Motortechnisch etwas mehr Geist einhauchen will . Danke Gruss Markus
Scirocco gt2 8v Baujahr 90 (seit 26 Jahren in erster Hand) Dezent , erster Lack leichtes Tuning und bald mit G60 Motor
VW Passat Variant
VW Touran Familienkutsche
53B
AW: Kühler welcher ist der Größte
Beitrag von 53B »
Hab einen der geht direkt von Rahmenspitze zu Rahmenspitze. Frag mich aber nicht wo der sonst verbaut ist.
Der 16V Kühler vom KR sollte reichen. Der ist 675mm breit.
seidlrocco
Beitrag von seidlrocco »
was hast du denn um himmelwillen vor das du nen grösseren kühler brauchst hier fahren ein 2er g60 und ein gemachter kr mit webern und die fahren den kühler vom 86c weils vom platz her nich anders geht und stehe auch mal bei 30 grad im stau....
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
...habe auch den 675mm Kühler 16VKlima drinne...von gaaaanz links bis ganz rechts...
...wegen G60
Immer schöne kühlle isser :-)
Den gibts bei Dr.Ebay für ca 25Euro ...habe mir den da von diser einen Firma schon 3x gekooft für verschiedene Autos...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Der vom 16V reicht eigentlich für alle Anwendungen, möchte ich mal behaupten. Habe auch noch einen Ölkühler verbaut. Das bleibt auch beim 1,8T so. Hoffe nur, der friert dann nicht...
philipple
Beitrag von philipple »
der G60 Kühler vom Corrado ist sehr schmal!!
sollte aber dennoch für nen 160 PS Motor ausreichen, man kann als nicht nur nach der Breite gehen... sind viele Parameter.
Gibt es eigentlich bei den 827ern verschiedene Wasserpumpen wegen Förderleistung ect..??
Scirocco 2.0
Schubkraft
Beitrag von Schubkraft »
Hi!
Ob PL und KR die sind beide gleich Lang, 675mm.
Und der 16V mit Klima ist auch nicht größer, nur der obere Anschluß steht zur seite. (bezieht sich auf Rocco 2 Teile)
Mfg Marco
[TABLE="width: 590"]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V "Turbo"[/TD]
[TD]06.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]130.000Km[/TD]
[TD]Silverstone Blue[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V[/TD]
[TD]04.1991[/TD]
[TD][/TD]
[TD]105.000Km[/TD]
[TD]Brilliantschwarz-metallic[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]160.000Km[/TD]
[TD]Alpinweiß[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style "Kompressor"[/TD]
[TD]01.1994[/TD]
[TD][/TD]
[TD]305.000Km[/TD]
[TD]Klassikgrün-perleffekt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style[/TD]
[TD]07.1993[/TD]
[TD][/TD]
[TD]100.000Km[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Knut
Beitrag von Knut »
passat vr6 mt klima :thumb:
53B
Beitrag von 53B »
Glaub das Problem mit der Kühlung ist nicht nur vom Faktor Kühler abhängig, da kommen noch Wasserpumpe (Zustand?), Riemenrad, Thermostat, Thermoschalter, Lüfter sowie Ölkühler und Lüftungsöffnungen dazu.
