erfahrung mit schutzgas-löten? mig-löten?
Schrauber
hallo,
habe in mein billiges einhell schweissgerät mal CuSn-irgendwas-draht
reingetan um damit zu löten; hat jemand damit erfahrungen?
wie sieht denn so ein "schweisspunkt" aus wenn er sozusagen
durchgeschweißt ist? bin mir auch nicht sicher ob das gerät nicht evtl
auf der kleinsten stufte doch noch zu viel spannung liefert;
gruß vom
schrauber!
gruß vom
schrauber!
dave
AW: erfahrung mit schutzgas-löten? mig-löten?
hi denk nicht das du damit löten kannst die bezeichnung sagt nur etwas über die beschichtung des stahldrahts aus mehr nicht und die besteht aus kupfer und zinn.
Schrauber
ok es war nicht CuSn sondern CuSi3...
gibts z.b. hier:
http://cgi.ebay.de/MIG-Loetdraht-CuSi3- ... 0362241870
gibts z.b. hier:
dave
hab mir das gestern angesehen, kannte ich garnicht das zeug muss ich bei gelegenheit mal beim schweisszubehörhandel rausfinden wie und was. Falls ich ne info hab meld ich mich mfg dave
Schrauber
hmm .... hier gibts wohl keine karosseriebauer(n) ?
Schrauber
...also mich wundert das das keinen interessiert,
viel weniger verzug beim "schweißen" und durchgezogene nähte möglich (=prima rostschutz)
- rocco-oal
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Schrauber
also eigentlich braucht man dafür eine geeignetes und schweineteures schweissgerät; die meisten geräte können die spannung wohl nicht soweit runter drehen; man kann ein normales gerät umrüsten durch etwas das "solderflash" heisst, reduziert die spannung und kostet 398eur oder so; aber vielleicht ist bei dem kleinen gerät von mir eh nur wenig spannung auf der kleinsten stufe; scheint jedenfalls zu funktionieren;
- iroc16v
es reicht aber nicht alleine ein anderer draht. man benötigt auch ein anderes gas. 99.9% argon ist da nötig. wird nicht ganz billig sein. und ob das funktioniert im normalen schweißgerät weiß ich noch nicht. könnte ich ja mal bei langerweile probieren.
ach falls man es falsch einstellt kann man damit genauso löcher ins blech brennen wie mit schutzgas. auserdem ist dann die schweißnaht stark gefährdet zu reisen. mfg benny
Schrauber
hab ne ganz normale schutzgas-argon flasche genommen, hat wohl 82%(?) argon oder so;
der draht verläuft ganz gut ist aber obendrauf schwarz; mit ner drahtbürste wird er aber top hell; woran erkennt man das die naht "durchgeschweißt" ist? keine ahnung ob das so aussieht wie beim schweissen, wohl eher nicht;
gruß vom
schrauber!
gruß vom
schrauber!
