bremsen vergleich..
denny
bremsen vergleich..
Beitrag von denny »
ist eine corado bremse gleich die hintere mit einer vom 16v?
bzw ist die hinterrad bremse mit der bremse vom golf vier oder drei gleich mit der 16v bremse gleich?
und passt die vom corrado an die scirocco achse?
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
Freddy
AW: bremsen vergleich..
Beitrag von Freddy »
Hallo:
Ich hab sowol Scirocco 2 16V und auch Corrado G60 Bremsen hinten im Scirocco 1 verbaut. Durchmesser und Beläge sind die Gleichen.
Es gibt zwei arten von Sätteln bei den einen ( Scirocco ) kommt das Handbremsseil von unten. Bei den Corrado Sätteln vom G60 Bj 89 kommt das Handbremsseil von oben passen aber beide auf die Scirocco Achse
Also müssten die vom Golf eigendlich genauso passen.
Gruss: Freddy :wink:
denny
Beitrag von denny »
cool danke für die schnelle antwort die corado brmesen ahben abs sensoren oder die kann man doch ich nenns mal tot legen? sind 100 euro für einen kompletten satz corrado bremsen hinten zuviel? achso die vom corrado sind das die selben also vorne jetzt wie beim 16v scirocco?
ich kann die vorderen und hintern nicht mit dem bremskraft verstärker vom jh fahren oder?
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
denny
Beitrag von denny »
sry für meine blöde fragen formulierung
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
Freddy
Vorne G60 Passen nicht 1 zu 1 aufn Scirocco auch nicht Corrado 16V
Sättel sind zwar gleich wie beim Golf aber die Sattelbügel bassen nicht.
Falscher Lochabstand
gojira
Beitrag von gojira »
Freddy hat geschrieben:Hallo:
is das net genau anders rum??? bei den 36ern kommt das seil von oben und bei den 38ern von unten oder nicht?
Freddy
UUUPS :doof:
Kannst recht haben ist schon ne weile her.
denny
Beitrag von denny »
also passen die corrado vrder bremsen nicht an den scirocco?
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
Freddy
Nee so einfach nicht.
Da gibts aber Adapterplatten zu kaufen so das die dann passen
denny
Beitrag von denny »
aso schade weil bei uns aufem schrott einer steht wo das alles noch dran ist und für meinen 16v motor brauch ich irgendwie größere bremsen
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
