Einstellschrauben Mengenteiler???????
Rockster S
Beitrag von Rockster S »
Servus Gemeinde,
mein JH ruckelt sich den Wolf! Da ich schon einige Sachen geprüft und nichts gefunden habe wollt ich jetzt mal den CO wert einstellen,der übrigens bei 12volt viel zu mager ist! Aber siehe da man sieht nix! :wuetend: Hab mir eine anleitung angeschaut aber da wo die Stellschraube sein sollte ist nichts auf dem Mengenteiler! Blöd oder Blind? Oder beides?
Kann jemand abhelfen?
Gruß der Werner
zebbel
AW: Einstellschrauben Mengenteiler???????
Beitrag von zebbel »
Das Loch um den CO einzustellen is zwischen stauscheibe und Mengenteiler.
Ich hatte aber auch schon ein Mengenteilergehabt wo das loch nicht im Alu drin war. Da mußten wir erst eins Bohren um den einzustellen.
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
Rockster S
Da wo das loch sein sollte ist eine kleine runde erhebung,sieht aus als sollte da eins sein! Und wenn ich da bohre ist dann auch eine schraube drunter???
Das Loch ist zwischen der Stauscheibe und dem Mengenteiler.
Normalerweise mit einer Kappe abgedeckt. Die abhebeln.
Dann kann man CO mit einem 3er Inbus SChlüssel einstellen.
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
einige haben schon von Werk aus ein Loch mit Abdeckung in Form eines langen Drahtes mit einem Gummiprömpel am Ende.
Andere haben diese Bohrung zwar auch, jedoch ist sie verschlossen-wenn Du sie aufbohrst mußt du sehr vorsichtig sein, daß keine Späne im Gemischregler zurückbleiben.
Maik
Beitrag von Maik »
Rockster S
Alles klar,
danke für die tipps. Die Einstellung ist nicht das problem,nur das loch ist mit einem Stopfen aus dem gleichen material wie der Mengenteiler und unterscheidet sich deswegen nicht. War halt unsicher da es mein erster :auto: ist!
Gruß der Werner
