Ich habe mal ein paar Drehmomente rausgesucht.
Drehmomente (alles in Nm)
Riemenscheiben 20
Zahnriemenabdeckung 10
Ventildeckel 10
NW-Lagerdeckel 20
NW-/ZW-Rad 80
Kopf an Block 40, dann 60 und dann 90° Reihenfolge beachten!
Abdeckblech Getriebe an Motor M7 10
Motor an Getriebe M10: 45 M12: 75
Antriebswelle an Flansch 45
Lager an Karosse vorne 52, seitlich + hinten 35
Motorlager an Block 25
Ölablassschraube 30
Ölfilter bis Kontakt und dann von Hand 3/4 Umdrehung
Spritfilter Eingang 25 Ausgang 20
Getriebeablassschraube 25
Zahnriemenspannrolle 45
Zahnriemenblechschrauben gross 30
Ölpumpenschnorchel 10
Sonde 55, mit Schmiermittel 65
Auspuffschelle 25
Krümmer an Kopf 20
Rohr an kat 25
Thermostat /Flansch) 10
Wasserpumpe in sich 10
Wapu-Gehäuse an Block 20
Anlasser M8 10
Anlasser an Getriebe 46
Gelenkwellen an Getriebe 45
Getriebekonsole an Gummilager 60
.. an Getriebe 60
Simmerringhalter M6 10, sonst 20
Zwischenwelleflansch 25
Ölwanne 20
Ölfilterflansch 25
Limahalter an Motor 20
Lima an Halter 35
Lima unterer Halter 35
Druckplatten Kurbelwelle 30 + 90°
Pleuel 30 + 90°
Abdeckblech an Getriebe 15
KW-Rad an KW Hex 150, 12eck: 90 + 180°
Einspritzdüsenhülen 20 mit Kleber
Schwungscheibe an Druckplatte 20
Öldruckschalter + Geber 25
Servopumpe an Halter 20
Zündkerze 20
Wasserflansch an Kopf 10
Wassertempgeber 10
Tempgeber am Wasserflansch 30
Drosselklappe an Brücke 20
Zusatzluftschieber 10
Zündverteilerfuß 25
Alle Angaben ohne Gewähr und auf eigene Verantwortung!
WLR siehe Bentley Seite 5-36; Schwungscheibe 3-33; ZR-Teile 3-12
Drehmoment Angaben
- cxspark
Drehmoment Angaben
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- cxspark
AW: Drehmoment Angaben
Habe es gerade nachgeprüft: Bentley 30 Nm und 90° wie ich unten beschrieben habe um die Druckplatte an die Kurbelwelle anzuschrauben.
Im JHIMS steht 75 Nm bei Schrauben ohne Bund und 100 Nm mit Bund??
