Druck im Tank - Entlüftung?
bullyfriend
Beitrag von bullyfriend »
moin leutz ich habe heute meinen rocco rausgeholt... läuft natürlich wie ein uhrwerk..
nur beim tanken war komisch ..ich mache den tankdeckel auf und es zischt wie sau ..dann getankt paar km gefahren nochmal geschaut und zischt wieder.... entlüftung zu???
please help
88er_GT_Scala
AW: druc im tank...... entlüftung??
Beitrag von 88er_GT_Scala »
Das ist nichts ungewöhnliches.
Die Kraftstoff-Pumpe saugt ja den Sprit an und erzeugt dadurch ein Vakuum....
Es gibt Leute die denken sie wären der Käs, nur weil sie so stinken!
Testamentvordrucke im Handschuhfach!
bullyfriend
aber so extrem hatte ich das sonst nie... deswegen ein wenig komisch... aber danke
CabrioPhil
Beitrag von CabrioPhil »
wurd hier schon paar mal diskutiert.
bei mir zischt es auch wie blöd (acuh richtig lang und laut), am meinem golf 1 cabrio (gleicher tank, technik) nicht :-( komisch. Aber laufen beide.
88er_GT_Scala
bullyfriend hat geschrieben:aber so extrem hatte ich das sonst nie... deswegen ein wenig komisch... aber danke
Hängt auch davon ab, wie leer/voll der Tank ist und wann du ihn zuletzt geöffnet hast!
Kevin GT2
Beitrag von Kevin GT2 »
Hatte ich auch ist wohl schlimm wiel dein tank sich dadurch dehnt und wieder zusammen zieht.
Folge tank bekommt löcher,risse.
Mein tipp mach den entlüfter schlauch neu dan ist es wieder weg.
Und überprüfe dein tank rohr.
MFG Kev.
bullyfriend
Kevin GT2 hat geschrieben:Hatte ich auch ist wohl schlimm wiel dein tank sich dadurch dehnt und wieder zusammen zieht.
MFG Kev.
jip und genau das will ich vermeiden... ich denke entlüfter schlauch neu und gut... ich mache mir da auch keine grossen sorgen .... aber danke an alle
CabrioPhil
wo hängt der schlauch?
Scirocco->Sven
AW: Druck im Tank - Entlüftung?
Beitrag von Scirocco->Sven »
es kann doch auch sein bei der wärmeren temperatur das sich die luft ( gas ) im tank ausdehnt und dadurch ein überdruck entsteht, der dann halt beim öffnen entweicht ( zischen )
oder nicht :gruebel: ?
Mehr Bilder im Album :wink:
typ53fan
Beitrag von typ53fan »
Da sollte Überdruck auf dem Tank sein. Der Tankdeckel selbst ist ohne Entlüftung. In der Tankentlüftung sitzt ein Ventil, das derst ab einem bestimmten Überdruck öffnet. Bei Unterdruck im Tank offnet es sofort.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
