Winterreifen Vmax?
Alles zum neuen Scirocco.
hank
Winterreifen Vmax?
Beitrag von hank »
Hallo!
Mal ne Frage an alle Besitzer vom neuen Scirocco... Hab direkt beim Kauf die Winterreifen auf Stahlfelgen mitgeordert.
Bis wieviel Km/h sind die Reifen denn zugelassen?
Maik
AW: Winterreifen Vmax?
Beitrag von Maik »
Das sollte auf den Reifen stehen.
Sven
Beitrag von Sven »
Laut Konfigurator:
4 Stahlräder 6 1/2 J x 16 - Winterreifen 205/55 R 16 H
--> bis 210 km/h
hank
Beitrag von hank »
Sven hat geschrieben:Laut Konfigurator:
--> bis 210 km/h
Super, danke fuer die Info!
Hab schon befuerchetet, dass ich dann mit 160 rumschleichen muss.
Beitrag von All Eyez on me »
Es können unter Umständen aber auch andere Reifen montiert sein!
Sieh bitte nach was draufsteht und poste das hier! Denn wenn es z.B. 82 (Anmerkung, das ist der Tragfähigkeitsindex) T Reifen sind, dann gehen die nur bis 190 Km/h.
Edgars_Papa
Beitrag von Edgars_Papa »
Bei VW-PKW werden in der Regel Winterreifen bis 210 km/h montiert.
Bei VW-Nutzfahrzeuge (T5 und Caddy) werden meist Winterreifen bis 190 km/h montiert.
Beim Passat R36 wurden in der Regel Winterreifen bis 240 km/h montiert.
Anders sieht es aus, wenn die Winterreifen bei deinem Händler montiert werden.
Dann entscheidet dieser, was Du für Reifen montiert bekommst.
Wenn Du das Auto winterbereift in der Autostadt abholst, treffen die obigen Angaben meist zu...
Gruß Matze:wink:
Typ53-IG-Braunschweig
Edgars Tagebuch
Alle Rechtschreibfehler, copyright by © Matze
hank
Beitrag von hank »
Edgars_Papa hat geschrieben:Bei VW-PKW werden in der Regel Winterreifen bis 210 km/h montiert.
Ich hole meinen direkt beim Händler ab, werde aber sicherheitshalber mal fragen.
Edgars_Papa
hank hat geschrieben:Ich hole meinen direkt beim Händler ab, werde aber sicherheitshalber mal fragen.
Ja, tu das.
Wenn Du dein Auto in WOB abholst,
werden die Winterräder von VW montiert und die Sommerräder zum Händler geschickt.
Holst Du das Auto beim Händler ab bekommt dieser das Auto auf Sommerrädern angeliefert.
Der Händler muß dann den Wagen auf Winterräder umrüsten. Diese nimmt er meist
aus seinem Lagerbestand und bekommt den Wert von VW nachgelassen.
!!! Ich möchte hier keinem Händler etwas unterstellen!!!
Aber es kann dem Lagerristen schon mal passieren, aus versehen natürlich,
Räder vom letzten Winter zur Montage bereit zu stellen...
Also ruhig mal nen Blick auf die DOT-Nummer werfen...
Gruß Matze:wink:
Edgars Tagebuch
Scirocco-Fun
Beitrag von Scirocco-Fun »
TIPP: Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass bei Winterreifen ein Aufkleber mit der max. Geschwindigkeit (bei den von VW angebotenen Winterrädern 210 km/h) vorn auf dem Armaturenbrett aufgeklebt sein muss. Also bitte darauf achten und bestehen!
Als ich meinen Scirocco mit bereits aufgezogenen Winterreifen in der Autostadt abgeholt habe, durfte ich 15 Minuten warten, bis der Aufkleber gefunden war...
Maggus
Beitrag von Maggus »
Scirocco-Fun hat geschrieben:TIPP: Es ist gesetzlich vorgeschrieben
vorn auf dem Armaturenbrett.
Jedoch nur wenn das Fahrzeug eine Höhere Endgeschwindigkeit hat, wie der Reifen es zulässt .
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
