Drehzahlmesser Golf 3 Diesel
sciroccorichie
Beitrag von sciroccorichie »
Hat jemand schon mal nen Drehzahlmesser im Golf Diesel nachgerüstet? Ich habe mir ein Cockpit mit Tacho und Drehzahlmesser vom Diesel auf dem Schrott geholt und wenn ich das einbaue und den Motor starte schlägt der Drehzahlmesser bis Anschlag aus und bleibt dort stehen. Was muss ich da am Anschluss ändern, bzw neu verkabeln?
MfG Richard
Scala G60, 60/40, Koni gelb, Edelstahlauspuffanlage, Aluline weiss/pol. mit 2x20mm Spurplatten, Kofferraumausbau, Sprinter Ladeluftkühler, G-Lader RS bearbeitet und 68er Laderrad, Chip, erleichterte Schwungscheibe.....
Ganzjahresschlampe Golf3td
scirocco*1
AW: Drehzahlmesser Golf 3 Diesel
Beitrag von scirocco*1 »
moin..
ich will jetzt nichts versprechen aber beim golf 2 diesel ist
es so das,das drehzahlsignal von der lichtmaschine kommt.
das ist die klemme W..
und den kabelsatz aus dem auto wo du den tacho
her hast solltest du auch nehmen.
also das stück kabel vom sicherungskasten zum tacho.
MFG
