Bmw 535
scirocco gt2 16v
Bmw 535
Beitrag von scirocco gt2 16v »
Hallo zusammen ich will mir einen BMW 535i als Zugpferd für meinen Autotrailer holen . Kann mir jemand mal sagen was so ne Kiste ziehen darf . Anhängelast wären 2,5 Tonnen oder gibt es ne billige Alternative zu dem Fahrzeugmodel . Gruss Markus
Scirocco gt2 8v Baujahr 90 (seit 26 Jahren in erster Hand) Dezent , erster Lack leichtes Tuning und bald mit G60 Motor
VW Passat Variant
VW Touran Familienkutsche
brainstormer
AW: Bmw 535
Beitrag von brainstormer »
Etwaigenh BMW_Kennern hilft es bestimmt, wenn Du eine Ansage machst, um welchen 535i es sich denn handeln soll und wie teuer Dein ins Auge gefasstes Modell ist. M.W. gab es mindestens zwei 5er Modellreihen, wo es die 535i Variante gab.
scirocco gt2 16v
AW: Bmw 535
Oh Ha stimmt habe ich gar nicht dran gedacht . Ich dachte so an Baujahr 1990 -1994 will nicht mehr als 3000 Euro ausgeben . Der BMW wird nur zum ziehen gebraucht und täglich 8 Kilometer an die Arbeit .
VW Passat Variant
brainstormer
AW: Bmw 535
Wenn man mal google anwirft, stellt man fest dass ein 2006er 535d 2 Tonnen gebremst ziehen kann.
Die E34er hängen irgendwo bei 1,6 t und 2,wenn Bescheinigung von BMW vorliegt. Jedenfalls ist es das, was man so auf die schnelle findet.
Bie 2,5 t bist Du nach meiner Meinung schon in der Ecke, wo man sich bei den Geländewagen oder einem Transporter wie dem T4 u.ä. umschauen muss.
Eugen
AW: Bmw 535
Beitrag von Eugen »
Nur mal so am Rande gefragt. Wozu 2,5t? Was willst Du damit denn ziehen? Wir ziehen reglmäßige unseren BMW mit 1,2t Gewicht, mit Anhänger kommen wir damit auf etwa 1,7t. Für 2,5t müsste ja auch das aufgeladene Auto 2t wiegen. Ich weiß ja nicht was Du ziehen willst, aber das halte ich im Allgemeinen doch für etwas viel.
Nachteil beim Transporter ist, dass man damit am Sonntag keinen Hänger ziehen darf, wenn dieser als LKW zugelassen ist.
Eugen
scirocco gt2 16v
AW: Bmw 535
Ziehen will ich einen Autotrailer . Eigengewicht ca . 560 Kg . Gesamtgewicht beladen maximal 2500 kg . Also wenn ich dann ein Auto sagen wir mal nen Passat VR6 hole Gewicht 1300 kg + das Anhängergwicht 560 kg sind das 1860 kg und der Rest wäre dann nur Reserve .
VW Passat Variant
rennsemmel
AW: Bmw 535
Beitrag von rennsemmel »
an passat kannste ohne probleme damit ziehen
habe mit einem 5er an 7er aufm hänger gezogen
Maik
AW: Bmw 535
Beitrag von Maik »
frage ist nicht ob es geht,sondern ob es erlaubt ist....das ist wichtig.so mit leergewicht, anhängelast,gesamt gewicht (führescheinklasse beachten) und so unwichtiger kram...
rennsemmel
AW: Bmw 535
@ MAIK
nein ist nicht erlaubt bin auf gut glück 600km so gefahren und bei den 2 kontrollen habe ich den bullen bestochen
hätte ich es geschrieben wenn es nicht erlaubt/zulässig wär ? bestimmt nicht
Eugen
AW: Bmw 535
Beitrag von Eugen »
Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass Du kein Auto brauchst, welches 2,5t ziehen darf. Da wirst Du dir nämlich verdammt schwer tun im PKW-Bereich.
Bei einem Auto ist es ja so, dass die Stützlast zur zulässigen Anhängelast mit dazugezählt werden darf. Webb Du also 1900kg ziehen willst und das Auto ist bis 1800kg zugelassen, die AHK hat eine Stützlast von 100kg, dann darf man mit dem Auto auch 1900kg ziehen, bei 75kg entsprechend 1875kg.
Also sollte der 5er für alle Fälle ohne weiteres ausreichen.
Eugen
