Scheinwerfer Einstellschrauben Ersatzlösung?
cxspark
Beitrag von cxspark »
die Scheinwerfereinstellschrauben sind ersatzlos entfallen 2/08.
Die Clips gibt es zwar noch, aber mir sind beim Versuch den Scheinwerfer einzustellen gleich zwei der hinteren Plastik-Arretierungen der Einstellschrauben geplatzt.
Hat jemand eine Ersatzquelle (nicht für die Clips!) oder eine Lösung gefunden?
Alter16V
AW: Scheinwerfer Einstellschrauben Ersatzlösung?
Beitrag von Alter16V »
Mach keinen S....., ich muß mir auchnoch welche holen fur meine Roccos. Passen die vom Golf I oder II oder so? Wenn nicht, dann wird's interessant. Hatte eigentlich keine Lust, mir selbst was zu entwerfen und zu bauen...
Greetz, Hendrik
Suche
: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Ersatzlos entfallen ...
Vibes Scirocco II GT
versucht es mal bei hella ;) da gibt es passende die suche im forum sollte helfen teile nummern zu finden ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Bei meinem Schlacher haben alle Clips gefehl. :erstaunt: Der Vorbesitzter hat lauter normal Schrauben reingemacht und mit 1 Mutter den Scheini gekontert und mit nochmal 2 Mutter die ganze Geschichte am Rahmen befestigt und anscheinend eingestellt.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
jo mit ner gewindestange und 4 muttern is das auch möglich ;)
cxspark
Der Punkt ist halt, dass du mit so einer Schrauben+Mutter-Lösung tierisch lange brauchst um den Scheinwerfer einzustellen. Da kannst du ihn auch mit Epoxy fixieren -)
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Hab mal gelesen dass es bei BMW Baugleiche gibt, die passen sollen.
cxspark
Clips ja, Einstellschraube nein.
Alter16V
Gibt's die Clips den einzeln? Und wenn ja, hat einer die Teilenummer an der Hand?
Suche
