Heckscheibenwichser spielt verrückt... Seat.
ajthe1st
Beitrag von ajthe1st »
Hoi,
Mein Heckscheibenwichser hat seid neustem ne Gewerkschaft und ist, zumindest teilweise, in den Streik getreten.
Zündung ist an, Scheibenwichser tuts einwandfrei. Motor ist an, selbiger des Heckwischers läuft auf der Scheibe ca. 10° und bleibt dann stehen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Stell ich den Hebel zurück, warte ein bischen und stell ihn wieder an, läuft er wieder ein Stück.
Wie gesagt, ist der Motor aus, geht alles einwandfrei.
Ich tippe mal drauf dass es mit der höheren Spannung zu tun hat wenn der Motor läuft. Aber weshalb?? Was kann da kaputt gegangen sein??
Hat der Heckscheibenwichser Elektronik???
Madass
AW: Heckscheibenwichser spielt verrückt... Seat.
Beitrag von Madass »
Könnte sein, dass die Verzahnung von der Scheibenwischeraufnahme nicht mehr die beste ist.
Und Aufgrund der höheren Spannung hat der Motor mehr Power, dann rutscht der Scheibenwischer nur noch über die Verzahnung.
Meine Verzahnung ist auch nicht mehr die Beste.
Ein bisschen nachziehen ist da das einzige was man machen kann.
Oder Wechseln
Kommt halt drauf an ob der Motor sich schwer tut, wenn sich der Scheibenwischer nicht mehr bewegt.
Oder ob er einfach munter weiterdreht.
Gruß Björn
Mein Scirocco
[CENTER] VW Scirocco II ... BJ.89 ehemals JH => im ABF Umbau [/CENTER]
[CENTER]BBS RS001 & BBS RS070[/CENTER]
Beitrag von All Eyez on me »
So wie bereits geschrieben wurde. Mach mal das Teil ab und schau Dir die Verzahnung an. Oder schau mal ob alles ordentlich festgezogen ist.
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
HeckscheibenWICHSER???
BPower
Beitrag von BPower »
Wer braucht denn so ein Ding wenn 2 Aussenspiegel vorhanden sind???
Mach ihn raus oder leg ihn still (Sicherung usw)!!!
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
Dachte ich mir auch schon....hab aber mal nix gesagt..... :lol:
Versehen oder Absicht?! Wer weiß..... :hihi:
SpannerHorst
Beitrag von SpannerHorst »
Ich tät sagen ist alles nur eine Sache der Spannung.
Wenn der Heckscheibenwichser gerade voll dabei ist, drehst Du die Spannung ganz hoch und im passenden Moment verbrizzelst Du mit dem Elektroschocker dem Heckscheibenwichser die Kronjuwelen... :applause:
Horst der Spanner
ajthe1st
SpannerHorst hat geschrieben:Ich tät sagen ist alles nur eine Sache der Spannung.
Horst der Spanner
Endlich mal eine vernünftige Antwort!
Danke schön! :hihi:
