Produktbezeichnung: Motor 16V KR
Veranschlagter Preis: 400,--
Postleitzahl (falls erforderlich): 27478
Beschreibung des Produkts:
Biete hiermit einen kompl. 16V KR Motor aus einem Scirocco zum Verkauf an.
kompl. mit großer Ansaugbrücke, Kabelbaum, Steuerteil, Einspritzanlage
hat 4 Jahre in der Garage gestanden, dreht einwandfrei durch.
Wie auf den Fotos zu sehen mit ner Menge Ersatzteilen !
Laufleistung 145.000km (leider nicht nachweisbar)
kann jederzeit abgeholt / besichtig werden in 27478 Cuxhaven
0172/4521014
grüße andi
Beitrag bearbeitet (18.02.06 18:29)
16V KR Motor + Teilepaket ! Ideal für Umbau --> 400 € Schnäppchen + Bilder
andiv6
typ53a
Re: 16V KR 139PS Motor Scirocco kompl.
Ich habe folgende Frage zu dem Produkt
(bitte nur Fragen zum Produkt, keine Kommentare):
Hallo könntest Du ein Bild von dem Motor reinsetzen?
- Der Steffen
Zu weit weg
Zu weit weg
90 er GT2
Shirazrot, KW Gewinde, BBS RM, Edelstahl Gr. A Anlage, Weiße Blinker, US Rückleuchten
Gruß Steffen
90 er GT2
Gruß Steffen
andiv6
Foto kommt im Laufe des Nachmittags...
Der Motor kann auch versendet werden !
kostenpunkt ca. 100 €
MFG
MFG
andiv6
so hier nun die fotos.... kann mir jemand sagen ob es die orig. ansaugbrücke ist ??
doener.watz
Hi beides waren original-Ansaugbrücken sowie die kleine als auch die große.
Soweit ich informiert bin, wurden die Brücken wegen der Leistungsstreuung der Motoren eingebaut. Es ist nicht so daß ein KR-Motor immer eine große Brücke verbaut hatte. Berichtigt mich wenn ich falsch liege!
Mfg watze
Mfg watze
Scirocco2 16V Silbermet. H&R Gewinde2,9 und 10x14 Mattig mit 225/40/14 (ET-5) bzw. 255/35/14 (ET-10) Alu-Käfig Heigo u Domst. poliert, Einarmw., ZV, el. Schiebedach, el.FH,el. Heckkl., Böser Bl. Recaro Schroth
--VERKAUFT--
Alltagsauto:Seat Altea 2.0
--Verkauft--(Gott sei Dank)
-- Back to the routes -- Scirocco 3 TSI mit Vollausstattung außer Panoramadach & Xenon !
--VERKAUFT--
sublime
@Andi: daß ist das große Ober- UND Unterteil, sprich beides 50mm.
