golf 4 zahnriemen wechseln - preise ?
- Folterknecht
hallo woltle mal wissen weiviel es ksotet in der werkstatt nen zahnriemen beim golf 4 ( 2 liter) zu wechseln, soltle dann auch gleich wapu mtigetauscht werden ???
ist da der riemen nicht über die wapu gespannt ?
Beitrag bearbeitet (14.03.06 11:17)
- Folterknecht
Re: golf 4 zahnriemen wechseln - preise ?
moin,
also ich muss am montag mal erfragen, was der wechsel bei uns kosten würde.(mit preisen bin ich nicht so vertraut) aber zahnriemen ist nach inspektion der 2 höchste kostensatz in werkstätten. wapu am besten auch mit wechseln. auch wenn sie kein spiel haben sollte. wenn der neue riemen drauf ist und sie später anfängt zu lecken, dann muss man wieder den ganzen riemen wieder abnehmen. wapu kostet ca 60-80 euro, wird ja bei dem motor auch mit über den zahnriemen gespannt. golf 4 geht eigentlich noch, da du den wagen nicht in servicestellung (stossfänger A u E.) bringen musst. dann wird auch zusätzlich der keilrippenriemen mit ausgetauscht. alleine der zahnriemen satz kostet sicherlich um die 150 plus die wapu. keilrippenriemen und die arbeitszeit. geht eigentlich relätiv fix den zu wechseln, TDI dauert länger.
mfg pete
mfg pete
Steuerriemen beim Golf 4 geht über Zahnriemenspannrolle! Und den Wechsel bekommt man auch locker selbst hin wenn man etwas schrauberisch begabt ist. Holt Euch mal nen Preis in der Werkstatt und ich sag Euch dann was ich dafür nehmen würde
- Chris80
an der sache gibs zwei hacken.
erst wird der hydraulisch gespannt und dazu ist spezieal werkzeug nötig.
und wapu immer mit wechseln. weil die geht zeimlich schnell an arsch. die ist aus plastik und es brechen schnell die flügel ab oder die bricht duch die mitte.
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Michas Rocco
Preise bei Heil & Sohn:
-Zahnriemen Kit ( Rolle + Riemen ) 80 €
-Neue Dehnschrauben bei VW 3,60 €
-Neuer Flachrippenrien ca. 30€ warens glaube ich.
Das " Spezialwerkzeug " kostet 15 € und ist nichts weiter als ein Stück Blech mit zwei eingesetzen Nägeln. Es wird benötigt um die Spannrolle vorzuspannen. Und der Motor muß bei der Reparatur abgestützt werden, da das Motorlager demontiert wird. Die Motorlagerschrauben sind nicht besonders gut zugänglich. Wasserpumpe haben wir nicht ausgewechselt , da weder Schleifgeräusche noch Spiel vorhanden war. Stellenweise ist die Arbeit recht fummelig, geht aber dennoch gut von der Hand. Man sollte auch einen Drehmomentschlüssel haben, für die Motorlagerschrauben.
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- Christianfrankon
ich nehme zum spannrollen spannen
immer ne sprengringzange.
fahr da blos nicht mit nach VW. da wirste ja bettel arm.
gruß christian
gruß christian
2001 Yamaha FZS 1000
1988er Scirocco Scala JH
1985er Scirocco GTX (Rechtslenker)
1987 Suzuki Samurai (fürs Gemüse)
1996 Suzuki DR 650 SE (R.I.P. rest in Polen)
kann ich mir nicht vorstellen! in der freien meisterwerkstatt meines vertrauens hat der zahnriemen kit (allerdings tdi) allein schon 230eier gekostet. dazu noch die wapu 56€. darauf kommt dann noch kleinscheiß und 200 eier für die arbeit... weiß ich so genau, da wie erwähnt erst gestern bezahlt...
ist allerdings ein 90ps diesel...
Scirocco ist kein Auto, Scirocco ist ein Virus- unheilbar:-) Gottseidank!
- Folterknecht
echt hamemr , da lob ich mri den rocci wo man das prima selsnt machen kann
allerdings!!!
leider gottes is der scheiß bei meinem Leon auch bald fällig!
evtl lass ichs nen kumpel machen, is halt immer so eine sachen von wegen garantie und so...
