Probleme mit Videos
Für alle Themen des Lebens
hadef
Probleme mit Videos
Beitrag von hadef »
so, nachdem ich jetzt nach 1,5 wochen mein neuen rechner zum laufen bekommen hab, hab ich immer noch ein problem, was ich nicht verstehe. ein teil meiner videos (egal ob im netz oder am rechner) läuft nur mit einer sehr seltsamen farbkombination (grün, lila, blau). der rest läuft normal. was kann das sein?
powered by MH-Motorsport
Re: Probleme mit Videos
Dir fehlen die passenden Codec Pakete. Dürfte vor allem bei AVI Dateien auftreten. Lade Dir die aktuellen Divx Treiber Pakete(Codecs) herunter, dann sollte es funktionieren.
hadef
Beitrag von hadef »
das klingt soweit recht logisch. kannst du das etwas genauer beschreiben? bin da net soo fit mit.
Klicke mal auf die Eigenschaften der Betroffenen Dateien. Da steht dann was von DivX 4.x oder so. Du suchst in google nach "Divx Codec". Normalerweise findest Du da massig Seiten. Da gibts dann Codec Pakete für verschiedene Betriebssysteme. Einfach runterladen, installieren und ggf. Rechner neu starten. Dann sollten die Videos meistens laufen.
