Probleme mit XP
Für alle Themen des Lebens
Die Grüne Gefahr
Probleme mit XP
Beitrag von Die Grüne Gefahr »
Hallo!
Ich habe bei mir auffn Rechner jetzt mal Format C gemacht und anschließend jetzt Win XP (anstatt vorher 98) draufgemacht...
Jetzt habe ich auch schon die ersten Probleme:
Ich kann keine "Link in neuem Fenster öffnen" und auch keine Bildanhängsel hier im Forum öffnen weil die ja auch in einem eigenen Fenster geöffnet werden... Wo kann ich das einstellen???
Außerdem kann ich mein Nero nicht installieren...Kommt immer die mitteilung daß die Installation abgebrochen wurde und ich zum fortsetzen die Installation erneut starten muß und dann ist wieder das gleiche...
Auß0erdem finde ich keinen funktionierenden Treiber für meinen Scanner (Mustek 1200 CU)
Bitte dringend um hilfe!!!!!!!!!!!!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
Daywalker
Re: Probleme mit XP
Beitrag von Daywalker »
Hi
1. Betreff des IE rate ich zu folgendem (siehe Link)
http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?TID=636
Das sollte helfen. Wichtig ist das rot gedruckte unten drunter. Meist gehts derweilen aber per Zeile kopieren und frech weg einfügen ;-)
2. Nero
Das Problem beruht darauf das XP eine eigene Brennfunktion hat und die manchmal NERO ins stottern bringt.
Lade Dir folgendes Nero-Clean Tool (siehe Link) von Neor Hersteller AHEAD runter und führe es aus. Danach den Rechner neu starten und Nero installieren.
ftp://ftp9.nero.com/attach/Nero-CleanTool.zip
3. Treiber
Nimmst Du die hier (siehe Link). Bei nem Arbeitskollegen funzen die ohne Probleme unter Xp. Den freundlichen Hinweis bei der Installation von wegen Nicht XP Zertifiert kannste getrost vergessen und mit OK weiterinstallieren !
http://www.mustek.com.tw/Download/driv_ ... 200cu.html
Grüßle
Daywalker Markus
Bild Bild
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
Die Grüne Gefahr
Re: Probleme mit XP
Hallo und erstmal danke für die schnelle Hilfe!!!
Leider hat das alles nichts geholfen (außer das mit dem Scanner das habe ich noch nicht probiert denn der link funzt nicht)
Beim IE habe ich jetzt folgendes festgestellt:
wenn ich "regsvr32 /i msjava.dll"
actxprxy.dll"
oleaut32.dll"
eingebe, sagt er mir daß die Datei zwar geladen aber der DLL-Eingangspunkt nicht gefunden wurde!
Ich drehe hier noch durch!!!
Außerdem funktioniert die Suche nach Datein/Ordnern nicht
Bei Nero ist alles genauso wie ohne diese Tool!
Wenn mir nicht bald jemand hier helfen kann mach ich doch noch wieder win 98 drauf, obwohl ich ja mal ein wenig moderner werden wollte...
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
Daywalker
Re: Probleme mit XP
Dann boote den Rechner mal mit der CD durch. Also von CD starten.
Gehst dann mit <R> in die Reparaturkonsole
Meldest Dich auf C:\Windows an
Dann gibst Du folgendes ein
chkdsk -r
wichtig ist das Leerzeichen vor dem -r !
Die XP CD muss dann im Laufwerk liegen !
Frage: Hast Du das SP1 schon drauf ?
Wenn, druff ziehen nach dem chkdsk Befehl !
Immer die Ruhe bewahren :-) )
Greetz
Day
Bild Bild
