abgerissene krümmer stehbolzen ?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
was tun bei abgerissenen krümmerstehbolzen am 16v ?
was tut man in diesem fall ?
Hoerli88
Re: abgerissene krümmer stehbolzen ?
Beitrag von Hoerli88 »
Hallo
was für ein bolzen der am kopf zum krümmer oder der vom krümmer zum hosenrohr?
Gruss Marco
Scirocco 1,8 16V Digifant,
Folterknecht
ja ok war etwas unverständlich ausgedrückt ich meine natürlich die stehbolzen im kopf die den krümmer halten.
hadef
Beitrag von hadef »
rausdrehen?
vielleicht solltest du ein paar mehr infos geben. wo abgerissen? steht noch was über?
powered by MH-Motorsport
Belling
Beitrag von Belling »
rausmachen, neuen kaufen und reinmachen.
rollo
Beitrag von rollo »
Kopf ausbauen, bolzen rausbohren, gewinde nachschneiden, neuen bolzen reindrehen...kopf wieder einbauen
Gruß Sepp
Angel
Beitrag von Angel »
wenn nix mehr über steht, dann bohrst den bolzen aus, aber vorsichtig nicht das gewinde verunstalten. lieber erst nen kleineren bohrer nehmen und größer werden. dann nimmst einen ausdreher und drehst den rest des bolzens raus. die ausdreher gibts recht günstig bei ebay.
gruß angel
Benjamin Franklin
einser-gli
Beitrag von einser-gli »
Ich hab bei meinem JH den kopf drangelassen und dann mit ner winkelbohrmaschine die bolzen mit nem kleinem Bohrer angebohrt und dann mit nen Ausdreher rausgedreht, ist aber ziemlich eng dann.
würde vorm bohren versuchen zu körnen, falls das geht.
Öhm, es gibt Stehbolzenausdreher, die gehen schon, wenn die Restlänge des Bolzens knapp 1cm beträgt. Hat jede Werkstatt. Ansonsten bleibt Ausbohren oder Ausdrehen, oder ggf. eine Mutter aufschweißen und den Bolzen damit entfernen.
Angel
Beitrag von Angel »
jo einen stehbolzenausdreher is eh ne feine sache. geht halt nur wenn noch was da is
gruß angel
Benjamin Franklin
