Chromkeder am 1er
Roccorace
Chromkeder am 1er
Beitrag von Roccorace »
Meine Frage an alle, die die Teile eventuell schon ofters montiert haben:
Kann man die Chromkeder sowohl vorne als auch hinten, erst in die Dichtung Drücken, und dann die Scheibe mit Dichtung einsetzen oder muß man immer erst die Dichtung ohne Keder einbauen und den Keder zum Schluß eindrücken ?
Wenn es erst zum Schluß geht, wie macht mans am Besten ?, ohne, dass man in der Mitte, wo die Muffen sind dann Hügel hat, sondern so dass es richtig glatt aussieht ?
Weiß jemand, ob man eventuell die Chromkeder vom 1er Passat 32/33 verwenden kann ? Zumindest vom Profil her könnte es ja das gleiche sein und möglicherweise kann man die ja auf Sciroccoformat hinbiegen, oder ?
Wenn auch das nicht geht, hat noch jemand Chromkeder für vorne oder hinten ?
Ich würde auch schwarze dankend nehmen. Möglichst jedoch ohne tiete Kratzer, die nicht angebrochen sind und nicht zu sehr verbogen. So, dass man sie eventuell wieder hin bekommt ?
Danke schonmal an alle !!
OLIFREAK
Re: Chromkeder am 1er
Beitrag von OLIFREAK »
Erst die Dichtung, dann die Scheibe zum schluß den Keder.
Wenn das Profil vom Passat das gleiche ist, Ja.
Es gab für den 1'er auch mal Gummikeder, die darf man beim einbauen nicht dehnen sonst ziehen sie sich mit der Zeit wieder zusammen.
Alpha-Ranger
Beitrag von Alpha-Ranger »
Den Chrom-Keder zuerst in das Gummi drücken, dann die die Scheibe mit der gewohnten Methode einbauen. Geht bei Verwendung einer Wäscheleine und viel Vaseline auch allein.
Bei Materialbedarf FlaPo.
mfG.
Das Sprechen mit dem Piloten
ist strengstens verboten
