Unterschied zwischen G60 PG und 1H??? Wer weis bescheid???
BlackShadow
Beitrag von BlackShadow »
Servus leutz!!!
Ich habe einen Passat G60 syncro mitm PG motor drin (118Kw/ 160 Ps).
Ich habe aber Zweifel das der Motor es noch lange mitmacht, da er schon 185 tkm drauf hat.
Nun möchte ich einen 1,8liter G60 motor vom Rally golf reinmachen, der hat den MkB 1H.
Meiner meinung nach müsste das doch der gleiche sein, kennt sich da jemand aus???
Der 1H motor den ich bekommen könnte wäre nackt, das heisst ohne anbauteile.
Ich habe die befürchtung das naher etwas nicht passen könnte, zb: irgendwelche Bohrlöcher oder Abgaskrümmer oder dergleichen, weis da jemand bescheid???
Bitte um antwort..... danke und viele grüsse an alle,Blackshadow
VW Passat GT VR6 Variant Schwarz `92
[img:l21l5nsj]http://www.scirocco2.de/passat_signatur.jpg[/img:l21l5nsj]
Jägermeister53a
Re: Unterschied zwischen G60 PG und 1H??? Wer weis bescheid???
Beitrag von Jägermeister53a »
ist alles das gleiche (kopf/rumpf/anschlüsse usw.) der 1H hat wegen der homoligation etwas weniger hubraum. leistung ist aber die gleiche.
http://vw-audi-syndikat.de
Scirocco GL 1825ccm 16V Rotrex
BlackShadow
servus,
vielen dank!!!!!!
hast mir sehr geholfen, aber was zum teufel ist homo......äääähhh, warte
homoligation???
53B
Beitrag von 53B »
Für manche Rennveranstaltungen müssen Regeln eingehalten werden, das nennt man dann Homoligation.
Je nach dem wie ein Fahrzeug eingestuft wird und welcher Klasse er starten sollte. Deswegen wurde der Rallye Golf gebaut weil mindestens xxx Fahrzeuge gebaut werden mussten damit der so an der Start gehen darf, da dann vom original nur 30% verändert werden darf (zahl kann auch nicht stimmen) wurden von den Herstellen Sondermodelle gebaut um noch mehr spiel haben das Fahrzeug zu Modifizieren. Ein extremes Beispiel ist dafür der Ford Escort RS Cosworth.
Jägermeister53a
vom rallygolf gab es 5000 stück die so in serie für die homoligation gebaut wurden. um in der 3 liter klasse bei wettbewerben fahren zu können musste der hubraum auf 1760 reduziert werden da bei 1781 die 3000 marke mit dem multiplikationsfaktor 1,7 für aufgeladene motoren überschritten wurde.
Beitrag bearbeitet (22.10.06 22:59)
BlackShadow
sservus,
super erklärt,danke......
dann kann ich jetzt beruhigt den 1H motor kaufen und einbauen...nicht das der naher rückwärts läuft,lol.....
Angel
Beitrag von Angel »
musst ihn halt richtig rum einbauen :hihi:
gruß angel
Benjamin Franklin
BlackShadow
servus angel,
loooooooool,
klar werde ich ihn richtig rum einbauen, habe das ja schliesslich gelernt......
habe nur die motoren noch nicht so vergleichen können das ich sagen könnte "die sind identisch" darum gings mir.....aber gut zu wissen das es so ist, dann hab ich keine befürchtung das der G eeeeeee naher nemme läuft.
Im moment ist ja auch noch das Hosenrohr defekt und so hört er sich auch an, einfach schrecklich!!!!!!
nur bei nem syncro kommt man halt beschi...... hin.
53B
Beitrag von 53B »
Bei den Roccos ist das aber das gleiche, manche sind mit 1760 und manche mit 1781 cmm angeben.
Angel
Beitrag von Angel »
liegt das aber nicht daran, dass mitte der 80er die brechnungsweise geändert wurde?
gruß angel
Benjamin Franklin
