Einen Liter auf 5000 km, ist das normal?
Sabbeln tut er nicht, macht also keine Flecken auf dem Boden. Aber man sieht von untendrunter schon, dass er Öl verliert. Man kann das Öl sogar abwischen. Das Seltsame: es sieht aus wie frisches Öl. Kann es sein, dass, wenn das Öl sich irgendwo durchdrückt, der Dreck hängenbleibt und nur das reine Öl durchkommt?
Beitrag bearbeitet (31.07.06 16:36)
Ölverbrauch JH
- RCV
Re: Ölverbrauch JH
1L auf 5000 Km is doch voll normal!
VW sagt ja sogar, dass er bis zu 1L auf 1000 Km brauchen darf, aber naja, ich halte das für zuviel
Mein JH braucht auch so um die 1L auf 2000 Km ca., naja, nach 175.000 Km und nicht vorhandener Überholung des Zylinderkopfes (Schaftdichtungen unn so) is das ganz ok.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
OSLer
Re: Ölverbrauch JH
Also mit nem Liter auf 5000 km is noch alles im grünen Bereich, wenn man ihn ordentlich fordert.
Bei ruhigem Fahrstil sollte er aber lange nicht soviel brauchen, im Schnitt hab ich etwa 300 ml auf 5000 km bei 184Tkm.
Das da Öl rausdrückt, is nich so toll, Dichtung mal erneuern.
Gruss Lars
Gruss Lars
- RCV
Re: Ölverbrauch JH
Wat, 300 ml auf 5000 km?
Dat is aber wenich
Naja, mein JH wird ja auch nur getreten, vielleicht liegts daran
Dat is aber wenich
OSLer
Re: Ölverbrauch JH
Jau, dat is wirklich nich viel, muß ich auch sagen, aber der kriegts ja auch nich dauernd.
Gruss Lars
Gruss Lars
Günni
Re: Ölverbrauch JH
@Fero
Rich mal an dem Öl, wenns ekelig stinkt, ist es Getriebeöl, das ist immer sauber und nicht schwarz.
Ansonsten 5000km ist voll O.K.
Mein Caddy braucht mehr auf 5000km ca. 2L so kann man die Ölwechselintervalle etwas dehnen.
Jürgen
Re: Ölverbrauch JH
keiner meiner Roccos braucht Öl!
Mein EX-JuHu hatte 200000km runter, da hat nach 10000km Ölwechsel nix gefehlt. Der jetzige JH hat 130000km gelaufen, braucht auch nix, das Cabrio mit dem DX, naja, da tropft etwas Öl raus, da muss ich schon ab und zu gucken....
Selbst mein EW-Vergaser Motor mit über 200000km hat kein Öl gebraucht.
Das sind meine Erfahrungen mit dem Ölverbrauch bei den Rocco Motoren.
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
Superhobel
Re: Ölverbrauch JH
Dito,
meiner frisst auch kein Öl, weder der Jh noch der 16V, nach 3 tkm immer noch Messstab Mitte, so wie es eingefüllt wurde. Allerdings schwitzt er etwas durch die Ölwannendichtung aus, auch wenn die mit Silikon dichtgemacht wurde, er ist immer nass unten aber minimal.
Beitrag bearbeitet (30.07.06 23:52)
