Werde morgen einen 16V anschauen gehen.
Gemäss dem Verkäufer ruckelt er bis 3000 U/min und er habe eine nasse Zündkerze.
Klingt für mich danach, dass etwas mit der Zündung (Kabel, Verteiler) nicht stimmt.
Gäbe es dafür noch andere Ursachen?
Oli
nasse Zündkerze
- 76er GTI
- fox070
Re: nasse Zündkerze
Das wäre der günstigste Fall.
Vielleicht hat er aber auch auf einem Pott keine Kompression mehr. Nimm sicherheitshalber nen Komp.-Tester mit, wenn Du einen hast.
Wenn es nur mit der Zündung zu tun hat, dann fällt mir ausser Kabel so spontan noch die Verteilerkappe ein. Die lässt sich ja leicht abmachen und inspizieren. Es muss ja in diesem Bereich irgendwo Auffälligkeiten geben, wenn nur ein Zylinder davon betroffen sein soll.
Vielleicht auch mal einfach ne andere Kerze reindrehen.
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
- 76er GTI
Re: nasse Zündkerze
@Fox
Habe leider keinen Kompressions-Tester.
Aber Danke für den Tip.
Oli
Oli
- 76er GTI
Re: nasse Zündkerze
So, habe ihn angeschaut. Kompression sei mal gemessen worden und i.o.
Naja, er ist auch sofort angelaufen und auf allen vier Zylindern marschiert.
Das Problem soll nur manchmal auftreten.
Schau'mr mal (ist eine Auktion).
Oli
Oli
