Riemen zur Lima neu spannen
rocco_gt2
letztens ist mir der Riemen, der zur Lichtmaschine geht, abgesprungen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Er saß zuerst locker drauf und ist dann nach kurzer Zeit komplett abgesprungen. Kann ich den selber wieder drauf machen oder braucht man dafür "Spezialwerkzeug" oder Ähnliches? Der Riemen ist erst ein paar Monate alt.
Tobias
Beitrag bearbeitet (08.10.05 14:13)
Tobias
- 76er GTI
Re: Riemen zur Lima neu spannen
Schau Dir den Riemen mal an, wenn er gut aussieht und erst ein paar Monate alt ist, kannst Du ihn wieder einbauen. Dabei gilt nicht zu stark und auch nicht zu schwach spannen. Wenn Du ihn mit zwei Fingern zusammendruckst, sollte er sich leicht zusammendrücken lassen...
Hoffe Du kannst mit meiner Beschreibung etwas anfangen, ist nicht ganz einfach zum beschreiben.
Oli
Oli
rocco_gt2
Danke, werde ich mir die Tage mal anschauen. Ich hab ja jetzt Zeit, da der Scirocco leider nicht mehr angemeldet ist....
- MK_SCIROCCO_16V
- 76er GTI
@MK
Neee drücken (zusammendrücken), nicht hochdrücken.
Das ganze wenn er eingespannt ist und zwar in der Mitte...
Oli
P.S. Stehst wohl auf Mucki-Männer
Oli
Beim Spannen gilt folgende Richtlinie: Der Riemen ist dann optimal gespannt,wenn man den Riemen in der Mitte zwischen 2 Fingern etwa um 90 Grad verdrehen bzw. etwa 1cm nach oben und unten bewegen kann.
Nur um das mal ganz genau und korrekt von nem gelernten Kfz-Mechaniker hier niedergeschrieben zu haben.
- 76er GTI
Genau das habe ich gemeint, danke AEOM
Oli
Oli
Gerngeschehen!
Leimy
Hi, 90 grad gild aber nur beim Zahnriemen. Bei dem dünnen und harten Riemen möcht ich das sehen das du den um 90 grad drehst. Mit dem 1 cm nach oben und unten liegst du richtig, stimme dir zu.
Ich mach das immer nach gefühl. Und gefühle lassen sich bekanntlich schwer beschreiben.
Mfg Leimy
Auch von einem Kfz-Mechaniker geschrieben( von mir)
Mfg Leimy
Linke spur... und tschüss
*Sciroccoveteran*
*Sciroccoveteran*
Komm vorbei und ich zeig Dir wie es geht!
Ich weiß schon was ich hier niederschreibe.
*Gesellenmodus an*
Kann ich ja nix dafür, daß Du Butter in der Bluse hast
Trainier mal´n bischen Deine Finger....dann schaffst Du das auch mit dem Riemendrehen um 90 Grad
*Gesellenmodus aus*
*Gesellenmodus an*
*Gesellenmodus aus*
