Fehlende Zylinder beim anlassen
- zebbel
Wenn ich den Motor anlasse kann ich mit zählen wenn ich mit dem gas spiel wie erst der 3. dann der 4. Zylinder hinzukommt. Wenn sie alle laufen is kein problem mehr. Erst war es auch nur einer der gefehlt hat und das auch nur ab und zu wenn es extrem warm war aber mittlerweile hab ich das bei jedem start wenn er mal mehr als 5 min aus war.
Kann mir da mal einer nen Tipp geben nach was ich da schauen kann.
Ach ich hab nen DX.
Gruß Zebbel
Ach ich hab nen DX.
Gruß Zebbel
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen
- Bernd
Re: Fehlende Zylinder beim anlassen
zündkerzen und zündkabel gecheckt?
gruß
Bernd
gruß
Bernd
- zebbel
Ja hab ich gemacht. Hab gestern mal die Kerzen drausenhebaht die sehen ok aus. Zündfunke hab ich auch. Das was mich daran wundert ist das es nachdem ich mit ein bissel am gas spielen alle einwandfrei laufen.
Gruß David
- zorocco
einspritzanlage sprich düsen gecheckt?
kann auch nen prob in den zündkabeln sein hatte ich auch mal :)
- zorocco
Beitrag bearbeitet (27.09.05 21:42)
- zebbel
Also du meinst verdreckte einspritzdüsen? Hmm muß ich mal schauen wie bekommt man die am besten sauber???
Zündkabel? hmm zündfunke hab ich einwandfrei dann sollten die auch ok sein oder?
Gruß David
SciX
Ein Meister vom Boschdienst hat mir mal erzählt, das es Luft in der Einspritzanlage sein könnte. Kann man wohl entlüften, meistens geht es aber von selbst wieder weg.
Markus
Markus
- djacme
... die Dichtringe an den Einsprizdüsen könnten porös sein, evntl auch der fehler. Wenn du die Düsen zum Prüfen ausbaust verwende beim einbauen auf jedenfall neue Dichtringe und schau dann nochmal ob es danach ok ist.
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- zebbel
@SciX wenn es von alleine weggeht wieso wird es bei mir dann eher schlimmer?? *g*
@djacme hmm dann werd ich doch mal zu unserem VW futzi fahren und mir die dinger besorgen.
Mensch was mich das Auto an Zeit Geld und Nerven gekostet hat dabei hab ich es erst 5 wochen.
Aber naja wer Rocco fahren will muß schrauben
Gruß David
- GTX
Ob die undicht sind, kannst du doch ganz einfach mit Bremsenreiniger oder startpilot testen. Einfach bei laufendem Motor kurz draufsprühen. Hinten am Kopf wo die Düsen sitzen.
Wenn die Drehzahl ansteigt, sind sie undicht.
Achso, bei einem Kumpel war es mal die Benzinpumpe die dafür gesorgt hat, dass das Auto nur sehr schlecht und langsam auf allen Zylindern gestartet ist, während der Fahrt hat man aber nichts gemerkt.
Beitrag bearbeitet (28.09.05 13:59)
