Neue Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr ist undicht
- Angel
nach dem zylinderkopfdichtungswechsel alles wieder zusammengeschraubt und die scheiß klammern mit hilfe des wagenhebers auseinandergezogen und mit einem stück metall stabilisiert. so eingehängt und das metall rausgeschlagen. jetzt isses aber an einer seite undicht. was nun?
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Jürgen
Re: Neue Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr ist undicht
eine neue Dichtung oder neue Klammern, oder aber beides neu einbauen.
Hat es mit der AU geklappt?
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
- Roadagain
Die klammern vielleicht zu weit gedehnt?
Das die jetzt nicht mehr genug kraft haben.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Angel
die dichtung und die klammern sind neu. so brauch ich garnid da hinzufahren da kommt mehr luft raus als vorher.
@roadagain: das dachte ich mir auch schon. und was nun
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Angel
ich hatte kein 5mm da nur 2 millimeter und heut war sonntag wurde schon angebrüllt als ich den ersten keil geflext hab nur da hab ich alu verwischt
ich hab am grubengitter (festgegammelt) ein 4 mm² kabel drumgewickelt und die klammer dort und auf dem wagenheber eingehängt und dann hoch damit.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- RCV
Das Problem hatte ich auch schon!
Da hatte ich damals nen neuen Krümmer geholt (ca. 150 Euro) samt neuem Dichtring, aber das alte Abgasrohr noch -> undicht!
Scheinbar hatte die alte Dichtung da solche tiefen Spuren hinterlassen, dass das nicht dicht wurde.
Da half dann nur ein neues Hosenrohr (ca. 90 Euro).
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Jürgen
die Klammern werden im Laufe der Zeit schwächer. Die ziehen das Hosenrohr nicht mehr fest genug an den Krümmer ran. Ich hatte das Problem auch schon mal. Auspuffdicht am Krümmer - hmmm - das backt aber wirklich fest zusammen. Damit wirst Du nicht glücklich werden, wenn Du die Teile wieder mal trennen willst.
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
- frittenfaehn
hab jetzt erst den Thread gelesen. Wird wohl die Klammer zu weit gedehnt sein. Besorg Dir neue Klammern und n Werkzeug vonner Werkstatt... oder laß es machen. Falls das auch nicht reicht mußt noch nen neuen Ring besorgen.
Und: falls Du mit dem Auto fährst... laß die Lüftung aus und das Fenster offen - mindestens 2-3cm. Gefahr einer CO-Vergiftung. Symptome: Kopfweh, benommenheit, Finger werden "pelzig" taub, Müdigkeit...
CO-Vergiftung reversibel, braucht Zeit und frische Luft
gruß
Fritte
gruß
Fritte
roccofahrer im ruhestand
Stocki303
ich weiss schon warum ich mir die 35,- € ans bein gebunden hab und den spanner für die spangen geholt hab
0x90
ich hab mir auch dieses spezialwerkzeug gekauft für die klammern am auspuff. aber ich glaube ich hab 60~ euro bezahlt. war von hazet das teil.
würde das durchaus verleihen falls interesse besteht@angel ?!
gruss
gruss
