Benzinpumpen-Relais beim JH
imported_rocco_gt_2
Beitrag von imported_rocco_gt_2 »
Hi.
habe am Montag neue Benzinpumpe eingebaut.
Heute wollte ich von der Arbeit nach hause: Auf einmal klackerte, ratterte oder irgendwie das Benzinrelais. Auf einmal war der rocco aus!
Ist das Relais jetzt hin??? es tropfte aus dem Relais eine Flüssigkeit aus.
Enthält ein Relais Flüssigkeit???? es scheinte mir aber kein wasser zu sein, es roch auch einbisschen komisch (???verbrannt?????)
von Außen sieht man am Relais und an dem Sicherungskasten jedenfalls nichts!
Was nun??? brauch ich nur ein Relais und dann ist wieder alles in Ordnung??? Oder???
Bitte meldet euch, wer mir helfen kann!
Bis August 2005: ---> Rocco GT2 - 95 PS, JH-Motor, tiefer, Sportluftfilter, Soundanlage, ZV + FB, seltene orginal 16V-Alu, brilliantschwarzmetallic.......
Seit August 2005: ---> Golf 3 Variant Bon Jovi, 1.8, nur langsame 75 PS.......
Sebastian53b
Re: Benzinpumpen-Relais beim JH
Beitrag von Sebastian53b »
eigentlich ist in dem relais ncihts flüssiges. nimm es einfach mal ab und mach es auf vieleicht siehst du was kaputt ist und nicht zu zaghaft brauchst schon ein wenig kraft um das aufzubekommen.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
Tempest
Beitrag von Tempest »
Das Relais geht ganz sanft mit 2 Uhrenmacherschraubendreher auf ;-)
Da drin kann sich dann eigentlich nur eins der Bauteile verflüssigt haben, aber so sehr, dass es schon raus tropft :gruebel: ? Kommt mir schon komisch vor. Bei meinem kaputten Relais neulich war eine Diode geschmolzen, die Schmelze blieb dennoch nur auf der Platine und kam nicht aus dem Relais raus.
Baue mal ein neues Relais ein.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
imported_rocco_gt_2
jo, neues Relais ist jetzt drin.
Jetzt läuft er auch wieder! Nur wie lange??? ***grübel*** Man muss ja ständig Angst haben das man liegen bleibt!!!
Werde das alte mal auseinander nehmen, mal sehen was da für eine Suppe drin ist *lol*!
RCV
Beitrag von RCV »
Bisse sicher, dass das nich Wasser war, welches durch ne undichte Frontscheibendichtung rein kam? :hihi:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
