Grauer Rauch ausm Auspuff
Gestern war ich mit meinem Rocco auf der Autobahn unterwegs und hab ein kleines Speedduell mit einem BMW gemacht. Zog mit 240 kmh an ihm vorbei, fuhr eine Weile mit dieser Geschwindigkeit, und plötzlich kam grauer Rauch aus dem Auspuff. Wasser- und Öltemperatur waren im Normbereich, fuhr sicherheitshalber auf den Standstreifen und schaute unter der Motorhaube nach. Da war auch alles in Ordnung, gab ein paar Mal kräftig Gas, dann war der graue Rauch wieder weg. Dann fuhr der Rocco wieder ganz normal. Wo könnte das Problem sein?
May the scirocco be with you!
Re: Grauer Rauch ausm Auspuff
Was ist es für einen Motor?
Eventuell über die Kurbelgehäuseentlüftung etwas Oel in den Ansaugbereich gekommen, welches dann verbrannt wurde ...
Bei hohen Drehzahlen kann es schon sein, dass etwas Öl mitverbrannt wird. Wie Philipp schon sagte, über die Kurbelgehäuseentlüftung.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
KR 16 V, von Hartmann "veredelt". Dachte auch, dass Öl verbrannt wurde. Wusste aber nicht, wie der da reinkam.
- MK_SCIROCCO_16V
Hartmann "veredelt" ? was haste denn machen lassen?
Motor auf 2 Liter erweitert, Kartmann Kopf mit Hartmann Nockenwelle, komplette Hartmann Auspuffanlage, härtere Ventilfeder innen und aussen, neue Ventiele und der Motor wurde von Sorg Motorsport eingestellt. Laut deren Leistungskurve leistet der Motor nun 130 KW.
sauber und hat gekostet wie viel
Scirocco GT 1,8 16V 139PS KR
Golf 2 SE 90PS RP jetzt mit 1.6 TD 1,7bar LD und 100% SojaÖl
Kawasaki Ninja ZX10R Mod. 2008 188 PS
Audi A4 Avant B6 Quattro 2,5tdi 179PS
Audi A4 Avant B5 1,9tdi 110PS AFN - auf der Schlachtbank -
War schon teuer genug! Auf der Seite von Hartmann könnt ihr euch ungefähre Preisvorstellungen machen.
