MFA Hebel links
- CandidMastro
MFA Hebel links
Habt ihr eine Idee wie man einen MFA Hebel auf die linke Seite anpassen kann? Ich bräuchte noch einen zusätzlichen Schalter und finde den von der MFA total praktisch. Wenn jemand eine Idee hat: ..immer her damit!
Grüße, Paul
Grüße, Paul
Grüße, Paul
- Rocco´82
Re: MFA Hebel links
Nimm doch einfach nen tempomat-hebel. Der ist original auf der linken seite und gibt es sogar noch neu bei vw zu kaufen, irgendwas mit 60€ oder so
Beim Golf 2 geht das übrigens ganz einfach, da er die dicken hebel hat, einfach abziehn und auf die andere seite drauf stecken aber beim rocco....
Beitrag bearbeitet (18.06.05 09:17)
Re: MFA Hebel links
also ich hab mal die dicken hebel vom golf in den rocco gebaut
sah ganz nett aus!! es gab enscheinend a paar gölfe die die gleiche aufnahme an der lenksäule gehabt haben! der zweite war nicht einfach zu finden! aber allerdings waren die ohne mfa!!
mußt vielleicht mal schauen ob die mit mfa auch passen!
dann könnte es mit deiner idee funukeln...
90er GT rohkarosse: Er ruhe in Frieden!!! Schnief
91er PL rohkarosse: wurde in hoffentlich liebevolle Hände abgegeben!
89er Golf I Cabrio: hier wird der PL weiterleben
- djacme
Re: MFA Hebel links
Die dicken die im rocco passen sind von der Alten Golf 2 Elektrik (88 bis mitte BJ 89) im "modelljahr 90". Sozusagen bei der Modellpflege des Golf 2 mal irgendwann eingeführt worden - einfach mal den VW Dealer danach fragen, sind alle noch lieferbar
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- CandidMastro
Re: MFA Hebel links
Gabs beim G2 MFA vor 88? Sieht der MFA-Schalter gleich aus wie beim Rocco? Ich will auf jedenfall dass es symmetrisch aussieht. Zur Not versuche ich aus Blinker + MFA Hebel einen Hebel zu machen..
Grüße, Paul
- djacme
Re: MFA Hebel links
JA!
will mich da nicht 100% festlegen, aber er sieht zumindest sehr ähnlich aus.
JA!
- mickgtII
Re: MFA Hebel links
ich hab mal gesehen das einer die hebel außem corrado drin hatte,
sah geil aus aber wie er das gemacht hatte keine ahnung..........
gruß mick
91\'er GT II Bastard
- Rocco´82
Re: MFA Hebel links
gabs im golf nicht nur die dicken mfa hebel?? Im rocco gab es früher ja auch mal dünne aber beim golf?
Re: MFA Hebel links
in ganz ranzig alten gölfen gabs auch die schmalen hebel, sehen aber meiner meinung absolut reudig aus.
