Blödes Problem....
RealplasmA
Blödes Problem....
Beitrag von RealplasmA »
hat schon jemand dieses Problem gehabt oder weiß was es sein kann??
Ab und an scheint sich mein Scirocco zu "verschlucken", es is dann so als ob der Motor einfach ausgehen will. Das passiert vorzugsweise im 1. und 2. Gang bei niedriger Drehzahl. Im Stadtverkehr passiert es dann ab und zu, daß er dann tatsächlich auch ausgeht beim Auskuppeln (natürlich bevorzugt er da auch Ampeln an vielbefahrenen Kreuzungen) und ich leicht ins Schwitzen komme, weil er nicht leicht wieder anspringt.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass dieses "Verschlucken" ebenfalls in den höheren Gängen, bzw. überhaupt auftritt, wenn ich Vollgas gebe.....Er fängt dann ziemlich an zu Ruckeln, so als ob er nicht genug Sprit bekommt. Wenn ich mit Normalgas fahre is aber alles ok und er läuft (zumindest in den hohen Gängen) eigentlich recht gut.
Gruß, Peter
roccogtx16v
Re: Blödes Problem....
Beitrag von roccogtx16v »
Was hast du denn fürn Motor??
Aber ich würde an deiner Stelle mal folgendes prüfen:
1. Benzinrelais (setzt meistens aus) oder Zentralelektrik (läuft bei undichter Scheibe Wasser rein)
2. Kraftstoffpumpe keine ausreichende Förderleistung mehr.
3. Einspritzventile (möglicherweise ist eines davon defekt)
4. Zündkerzen und Verteiler sowie Zündkabel prüfen!
Beitrag von All Eyez on me »
Könnte wieder mal die berühmt berüchtigte Vorförderpumpe im Tank sein,die da manchmal nicht so richtig will.Passiert äußerst gerne beim Scirocco.Zumindest passen die Symptome ganz gut.
Stocki303
Beitrag von Stocki303 »
jo würde auch vorförderpumpe sagen
kann aber auch der mengenteiler sein oder der spritkilter
FF81
Beitrag von FF81 »
Ich hab fast das gleiche bei meinem golf 1,6er vergaser!
AB und an will der bei vollgas nicht mehr nur ein ruckeln als wenn ein pott stehen würde??? Auch vom geräusch her so! Zündanlage ist komplett überholt, daran lag es nicht! Morgens geht er immer 2-3mal aus!
Klosch
Beitrag von Klosch »
Tach!
Ne neue Vorförderpumpe hab ich noch hier liegen falls deine kaputt ist.
War bei mir damals auch in Verdacht.
Scirocco GT 2 (BJ 92) in grünperl LC6V
Steffan Evo 8x14 (195/45 R14) und 9x14 (225/40 R14)
KW-Gewindefahrwerk, Supersprint Schalldämpfer, 30er Raid,
Sandtler Sportgurte
RealplasmA
Habt erstmal alle vielen Dank! :-)
Ich hab die Kiste jetz in die Werkstatt gebracht und die wissen auch nich wieter, hab eben grad angerufen....Hab denen aber mal vorgelesen was hier so im Forum steht dazu, mal sehen ob´s jetz klappt ;-)
Seltsam...is eigentlich schon ne recht gute VW-Vertragswekstatt......
Marvin
Beitrag von Marvin »
VW hat keine Lust mehr sich mit "alten" Autos auseinanderzusetzen !!! Alles Schwachköppe da. Nur noch Golf 4/5 und Audi A schieß mich tot im Kopf :kotz: :crazy:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
