GTI Bremsen an 1.6 85PS Rocco2
Sto-golfer
Beitrag von Sto-golfer »
Hallo ich wollte die GTI Bremsanlage an meinen Scirocco verbauen, nun mal so ne Frage, passt die ohne weiteres dran?
Ich mein der unterschied beläuft sich doch lediglich auf die Bremsanlage und die Scheiben (Hauptbremszylinder ist gleich), da dort 239mmx20mm belüftete Scheiben statt den 239x12mm Massivscheiben verbaut wurden sind.(Oder ist die Bremsanlage trotzdem die Gleiche?)
Passt denn die GTI Bremsanlage an die Aufnahme bzw. Montagepunkte der standartmäßig verbauten Bremsanlage?
Bin für alle Beiträge, Tipps und Tricks offen!
Mfg
Polo1 Umbau G40,
Scirocco 2 Bj. 82 1.6L
Scirocco 3 1.4 TSI
Meiki
Re: GTI Bremsen an 1.6 85PS Rocco2
Beitrag von Meiki »
Du brauchst nur die anderen Bremsscheiben und Beläge drauf machen das passt, an meinem 81er 70PS war halt der Bremskraftverstärker ziemlich klein, den habe ich auch noch gegen den großen ausgetauscht, aber vielleicht hast du diesen ja auch schon drinnen
Sto-golfer
Danke Meiki,
mein Bremskraftverstärker ist der gleiche wie beim GTI, aber ich hatte es schon im Gefühl, dass die Änderung der Scheiben im zusammenhang mit den Belägen ausreichte, vielmals danke.
Polo1 Umbau G40,
Scirocco 3 1.4 TSI
etos
Beitrag von etos »
Ich hab (damals) bei meinem 70 PSler 1,5L
die Bremse an der VA kpl. getauscht,
bei mir waren noch die Bremssättel ohne "Bügel" drin.
Der Tausch ging eigentlich ohne Probleme.
Einzige Eigenheit die "alte" war mit 7 mm Innensechskant befestigt.
Wenn die mit den Bügeln naoch nicht drin sind kann es nach dem Einbau zu Problemen mit einigen Felgen-Typen kommen => Freigängigkeit prüfen, ggf. 5mm Distanzscheiben druntermachen.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Du meinst wohl , wenn die mit den Bügeln drin sind.
etos
Beitrag von etos »
@ meiki
ja,
bei denen mit den Bügeln schleifen die Felgen am Bügel
z. B. bei den RH 12 Speichen-Cup-Felgen
