querlenker wechseln aber wie ??
Hallo meine Gummibuchse in den Querlenkern sind ausgeschlagen will gleich komplett die querlenker wechseln bekomme sie aber nicht radseitig ab an der karosse habe ich sie ab aber sie hängen noch am rad unter der Antriebswelle sie wurden dorte , so wies fü mich ausschaut, mit einer passchraube fixiert ich weeß auch net recht wie ich es erklären soll aber evtl weeß jmand wie ich die teile dorte losbekomme
Re: querlenker wechseln aber wie ??
daran habe ich mir auch die Zaehne ausgebrochen, schliesslich von VW machen lassen.
mhh aber du hast keine ahnung wie die typen das in der werkstatt gemacht haben oder ?
war bei VW der Mechaniker meinte das die Teile meist stark eingerostet sind und ich sollte einfach mal richtig einölen und etwas spreizen und dann mit nem ordentlichn hammerschlag druf hauen
mal etwas kraft aufwenden .. die schraube machst am besten neu .. schlimmstenfalls die mutter sprengen ...
nenene die schraube hab ich ja schon draußen nur bekomme ich denn wuerlenker net ab ... aber werds dann nochmal versuchen
kriechöl rauf,spreitzen das ding und zärtlich brutale gewalt dann bekommt man das ding auch ab
Hallo
gerade vor 2 Stunden an meinem Golf gemacht.
Schraube raus, Caramba rein, aber bitte auch von oben auf den Kopf des Traggelenkes.
Dann das Federbein etwas mit dem Rangierwagenheber anheben
(2 Radschrauben reindrehen, Holtzklotz drunter...) somit will der Querlenker ja schon von alleine nach unten weg, weil ihn der Stabi nach unten zieht.
1 Stunde warten, mit Meissel vorn hinten in den Schlitz, dabei aber nicht die Manschette des Traggelenkes beschädigen.
Dann ein appr grobe Hammerschläge (10 kg Hammer) auf den Querlenker nach unten (das Traggelenk könnte man ja sicherheitshalber erneuern, hat aber bei mir noch nie gelitten) und nach mehr oder weniger Hammern fliegt der Lenker nach unten weg.
Es geht aber nur wirkich gut, wenn man den Zug vom Stabi nutzt, also den Lenker erst danach am Rahmen ... löst.
BR
Nicht aufgeben, die bei VW machen es auch nicht anders...
BR
das Traggelenk sitz in dem Radlagergehäuse fest. Wie oben schon beschrieben, in den vorhandenen Spalt am RLG einen Schraubendreher oder Kleinen Meisel reinschlagen, und dann den Querlenker nach unten hin rausdrücken oder schlagen.
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
- Roadagain
der kram ist nur festgerostet. Habe dieses Woe einen halben tag mit dem mist verbracht.
Bis ich eine abdrückvorrichtung dafür bekommen habe.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
