Hi ich habe hier folgende Konidämpfer welche ich meinen GT 16V BJ 88 sollen
VA 25 mm Rebound und Cup-Ventil 86-1919SP10
HA 30 mm Rebound 80-2307SP30
Habe hier noch folgende Federn von H&R liegen welche in meinem JH BJ 91 mit diesen Dämpfern verbaut waren.
ca. 50 mm Tieferlegung, sind allerdings fürn Golf 1 und Jetta d.h. sie passen wohl aber für mein 16V taugen se wohl nicht
Nun suche ich 16V taugliche gute Federn die für diese Dämpfer von Koni gut geeignet sind, so ich hoffe ein paar Fahrwerksspezies wissen was ich will
S: Federn passend für Konidämpfer
Scirocco GT 1,8 16V 139PS KR
Golf 2 SE 90PS RP jetzt mit 1.6 TD 1,7bar LD und 100% SojaÖl
Kawasaki Ninja ZX10R Mod. 2008 188 PS
Audi A4 Avant B6 Quattro 2,5tdi 179PS
Audi A4 Avant B5 1,9tdi 110PS AFN - auf der Schlachtbank -
- printer
Re: S: Federn passend für Konidämpfer
Hi outlaw.
Ich fahre ja auch Koni,hinten die SP30 die du auch hast und vorne die ungekürzten 80-1919.
Kombiniert habe ich das mit gelben Koni-Federn,die legen das Auto nicht ganz so drastisch tiefer.
Im Gutachten ist von ca. 35 mm die Rede,das der 16V schon ab Werk tiefer liegt sind es wohl eher 25 mm.
Für meinen Geschmack völlig ausreichend.
Diese Kombination fährt sich sehr gut und bei der heutigen Prüffahrt durch den TÜV-Prüfer hat sich der gute Mann zu der Bemerkung hinreissen lassen das er selten so ein gutes Fahrwerk geprüft hat.Super Strassenlage aber trotzdem nicht Rückenmordend......man wird ja nicht jünger.....
Die Koni-Federn haben den Vorteil das sie grundsätzlich 16V-geeignet sind.
Viele *Billig*-Federsätze schliessen den 16V wegen seiner höheren Achslasten aus dem Gutachten aus.
Wenn du es dir finanziell leisten kannst würde ich dir unbedingt zu Markenware raten.
Koni oder H&R oder Vogtland wären für mich erste Wahl.
Bei diesen Herstellern ist der 16V meist im Gutachten mit eingeschlossen.
Kauf nicht das billigste,spätestens wenn sich die billigen Federn gesetzt haben wird die Karre oft zu tief und hart.
*greetz*
print
*greetz*
84er GTL, DX (112 PS)
85er White Cat,EX (90 PS)
87er Golf 1 Cabrio,JH (95 PS)
89er GTX, JH (95 PS)
09er TSI (160 PS)
00er Alfa 156 1,8TS (144 PS)
09er TSI (160 PS)
Hab mir auch erst neue H&R für den 16V geholt, der komplette Satz kostete beim Stahlgruber mit etwas Rabatt etwas um die 100€. Von H&R gibts die für verschiedene Achslasten verschieden Federnsätze. ABEs gibts zum Dounload, dort stehen dann auch noch Infos drinnen.
Jo hab ich wohl für H&R entschieden wenn dann brauche ich die braunen Federn mit den weissen Streifen an der VA und HA sicher das die so billig sind kann ich mir fast net vorstellen
