Felgenaufbereitung!
Roccofahrer aus Leidenschaft!
Felgenaufbereitung!
Beitrag von Roccofahrer aus Leidenschaft! »
Ein freundliches Hallo an alle Rocco-Driver!
Hätt da mal ne Frage zur Felgenaufbereitung.Fahre ATS Cup Felgen auf meinem Rocco,aber die haben teilweise so unschöne stellen wo der Klarlack wieder hochkommt.Kennen bestimmt einge das Problem!Könnte ja eigentlich die Stellen ausschleifen weiss nur net wie ich sie dann wieder poliert bekomme.Die Felgen zu strahlen wär auch zu teuer!Vieleicht hab ihr ja n paar gute Tipps!
92er GT2 92.000km,Gr.A ab Kat!
Der Scirocco,ein Auto mit Persönlichkeit!
kuk
Re: Felgenaufbereitung!
Beitrag von kuk »
Cup Felgen polieren ist auf jeden Fall eine Drecksarbeit. Kommst du nur mit der Hand dran zum polieren. Würde es lassen.
mfg kuk
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
sciroccoGTI
Beitrag von sciroccoGTI »
Hab das gleiche Problem, vielleicht weiß lackieren?
Mc Fly2005
Beitrag von Mc Fly2005 »
nimm einfach abbeizer aber nicht den billigen aus´m baumarkt sondern den von der firma -grueneck- damit bekommt du die originale klarlackschicht optimal ab ,,danach behandelst du eventuelle eingefressene stellen mit 800 schleifpapier danach mit 1200er dann zum schluß die ganze felge mit 2000 und dann auf polieren mit alu magic oder ähnlichem und die felgen sehen aus wie neu !!
ist natürlich ne sau arbeit vorallem wenn du alles von hand machen musst du kannst aber unter aller vorsichtsmasnahmen dein fzg. an einem antriebsrad vorne aufbocken (der wagen muss natürlich peinlichst genau gesichert werden ist klar ) die felge draufschrauben die du polieren willst
bzw. schleifen ,,legst den 3. gang ein und fängst an !!!
wie gesagt ist natürlich sehr kriminell das ganze aber wenn du den wagen gut genug absicherst dürfte nicht´s passieren !!!
dadurch geht es natürlich sehr leicht :)
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
gibt doch genug firmen die das auch für die cup felgen anbieten ?!?!? in ebay sidn immer mal so polier auktionen da sidn auch ATS cup dabei als abbildung und in der beschreibung ....
@mc fly2005
Werd mich mal gleich aufn Weg machen und den ganzen Kram besorgen und dann mal sehen was bei raus kommt.Danke Jungs!
