Batterie ständig leer.... warum?
- MK_SCIROCCO_16V
wenn ich mal 3-4 tage nicht fahre ist die batterie leer!
wie kann ich das testen welches gerät den strom frisst?
kann das auch am power cap liegen ?
- hadef
Re: Batterie ständig leer.... warum?
hast du ein amperemeter, dann klemm mal einen batteriepol ab und klemms in reihe dazwischen. dann sollte man merken, ob irgendwo strom weg geht.
mfg hadef
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
Kannste auch viel einfacher machen.Sofittenbirne nehmen,alle Verbraucher aus und Türen auch zu.Minuspol der Batterie abmachen und Sofitte zwischen Pol und Batterie auf Kontakt halten.Brennt die Birne oder glimmt sie,ist ein Vebraucher da.
Brennt sie nicht,oder leuchtet kurz auf und geht dann aus (wegen dem Powercap der sich dann entlädt) ist der Fehler woanders zu suchen,z.B. bei der Ladeleistung der Lichtmaschine.
- GTX
Wenn das Amperemeter was anzeigt/die Sofitte glüht, kannst du den entsprechenden Verbraucher finden in dem du jede Sicherung einzeln rausnimmst und schaust, wann der Strom am meisten runtergeht.
Und auch einfach mal die einzelnen Komponenten der Anlage rausziehen.
- Batterie defekt
- Regler defekt
- LiMa defekt
Da gibt es diverse Möglichkeiten. Ich würde dir einen Besuch beim Autoelektriker empfehlen, das sind gut angelegte €30,-
m
- Regler defekt
- LiMa defekt
m
- Michas Rocco
Mach mal die Sache mit dem Messgerät oder der Lampe. Aber schalte am besten die Innenraumlampe aus, die zieht auch ordentlich.
Mfg
Micha
Mfg
Micha
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
Wie ich schon sagte.....alle Verbraucher aus! Da ist die Innenleuchte mitinbegriffen.
Nur mal lesen...
- MK_SCIROCCO_16V
ok danke für die tips dann werde ich mich mal ans werk machen.
batterie ist erst 6 monate alt und das voltmeter ist im grünen bereich wenn ich fahre
- MK_SCIROCCO_16V
da habe ich auch schon dran gedacht das das vielleicht die alarmanlage ist
- MK_SCIROCCO_16V
hilfe ich dachte ich hätte das verstanden mit der birne jetzt geh ich gestern zur garage und die batterie ist wieder restlos leer ....
wenn ich fahre zeigt das voltmeter aber immer den grünen bereich an und die batterie ist auch voll...
nur wenn ich 3 oder 4 tage mal nicht fahre ist die batterie platt
also habe ich einen stillen verbrauch !
bitte kann mir das noch mal jemand erklären mit der birne !
ich mache das masse ab und wo klemme ich die birne hin und wo das +
