Ansicht Tempomat im 16V
vwsciroccogtx16v
Beitrag von vwsciroccogtx16v »
Habe heute den Rest (Pumpe, Schläuche, Halter) vom Tempomat eingebaut. Da es nicht so oft möglich ist, einen Tempomat im Scirocco zu sehen, hier mal Fotos, wie das ganze aussieht.
Beitrag bearbeitet (03.04.05 00:36)
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG :geil: "Sciroccokartei 2 / Nr.243"
vwsciroccogtx16v
Re: Ansicht Tempomat im 16V
Bei Fragen kann ich gerne Auskunft geben.
Gruß, Peter
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
ah cool ... und wie funzt das ganze dann diese druckdose hält einfach den gashebel auf einer stelle fest ?
und was ist wenn du die bremse trittst ? wird das ding dann losgelassen ?
gehört da n steuergerät dazu oder läuft das ding nur über unterdruck ?
MK_SCIROCCO_16V
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
mann ist der sauber !!!! alle achtung ;-)
djacme
Beitrag von djacme »
@Folterknecht
Das Steuergerät bekommt vom Hall-Gerber am MFA Tacho das Geschwindigkeitssignal. Am Brems und Kupplungspedal sitzen 2 Schalter die bei Pedalbetätigung ein Entlüftungsventil öffnen sodas der unterdruck im system entweicht. Zusätzlich enthalten sie einen Schalter der den Bremms/kupplungszustand dem steuergerät meldet so das dieses das entlüftungsventiel an der Unterdruckpumpe öffnet. Als zusätzliche saicherheit wird der Zustand des Bremslicht überwacht.
Das Stellelement öffnet halt je nach unterdruck die Drosselklappe. - Überings, Tempomat beim Vergaser geht auch, dann sitzt das Stellelement nicht im Motorraum sondern am Gaspedal
Achso, noch eins...
GRA Rulez :-)
Tempest
Beitrag von Tempest »
Genausi wie beim Corrado :-)
Schon nett gelöst so mit Unterdruckdose direkt an der DK :baff: , hatte ich vorher noch nie gesehen :verlegen:
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
vwsciroccogtx16v
Das mit der gesteuerten Drosselklappe hat meines Erachtens den Vorteil, dass man auch mal kurz Gas geben kann, danach wird die zuvor gefahrene Geschwindigkeit vom Tempomat wieder aufgenommen ohne zusätzliche Schalterei.
Ist aber auf jeden Fall eine feine Sache so eine GRA. Besonders beim gemütlichen cruisen. :frech:
Gruß, Peter
Martin E.
Beitrag von Martin E. »
Sehr schöne Ansaugbrücke :-) Die wäre was für mich :-) Soory hatte nichts mit dem thema zu tun, konnte ich mir nicht verkneifen.
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
derkroenung
Beitrag von derkroenung »
Tempomat... och, will ich auch haben... ich hab in den ganzen Kisten zwichen den Roccos Tempomat gehabt Traumhaft. Ich wollt mir vielleicht auch einen Nachrüsten, nur wenns das schon von VW gibt, dann muss ich mir nicht son Webasto scheiß holen
Roccopower
Beitrag von Roccopower »
Bekommt man denn alle nötigen Teile bei VW noch?
