hab ein Problem. Vorne links quitsch es, wenn man nur leicht das Auto belastet, d.h. beim einsteigen und bei langsamer Fahrt laut hörbar.
Traggelenke sind es definitiv nicht.
Tippe auf Stoßdämpfer oder Domlager. Das Geräusch kommt nur auf der linken Seite.
Wenn man an das Domlager packt und den Wagen belastet, merkt man Virbrationen im Domlager. Nur was ist die Ursache? Dämpfer oder Domlager?
Hatte an meinem 16V mal ein Domlager kaputt, wo mir die Kugeln schon entgegenfielen, hat aber nicht solche Geräusche gemacht.
Der Wagen bekommt kaum Kilometer, max. 5000k im Jahr.Stpßdämpfer vom stehen kaputt?
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
Gruß Mario
www.scirocco-2.de.vu
Quitschen/Knarren aus Stoßdämpferbereich
BMW 320d Touring, 18", Xenon, Leder, Klima, Sportsitze ...
Mercedes C180 Esprit 17" AMG, tiefer, LPG Gasanlage
Honda VFR 750
EX: Scirocco GL, Scirocco GTX, Scirocco GT2, Scirocco GTX 16V, Scirocco GTI 16V
Honda VFR 750
- Giugiaro
Re: Quitschen/Knarren aus Stoßdämpferbereich
Du sagst zwar:
"Traggelenke sind es definitiv nicht."
Aber ich denke mal so wirds sein!
Hatte ich schon 2mal und das Geräusch mit den von Dir genannten Sympthomen immer nur unter Belastung.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
die Traggelenke sind es nicht, die Quitschen nicht so laut.
Außerdem gibt es gegen lärmende Traggelenke das Wundermittel WD40 aus einer Spritze. Die Traggelenke hab ich vollgepumt, die machen garantiert keinen Krach mehr. War ja auch mein erster Gedanke. Aber mitlerweile ist es arg laut. Du brauchst nur eben Druck auf dien Kotflügel ausüben.
Mein Schwager ist KFZ-Meister und hat sich das schon angehört, Traggelenke sind ausgeschlossen, deshalb Stoßdämpfer oder Domlager?! Oder die unbekannte Dritte...
Gruß Mario
Gruß Mario
Honda VFR 750
Honda VFR 750
- Giugiaro
Die Variante mit dem WD40 kenne ich irgendwoher!
Dann schau dir mal den Dämpfer näher an.
Ein Domlager fängt eher an zu poltern und zu knallen.
Beitrag bearbeitet (31.03.05 08:21)
Grüße Giugiaro
