Getriebe hackt - Gang geht nicht rein
wölfchen
Beitrag von wölfchen »
Hallo zusammen,
habe mal wieder eine dumme Frage :(
Wo liegt das Problem, wenn manchmal der Gang nicht reinwill ?
Ich möchte also von 2 in 1 schalten, trotz getretener Kupplung "grins" geht er nicht rein - also zurück in den zweiten, nochmal probiert, und es geht.
Ist auch so bei den anderen Gängen, natürlich nicht immer, sondern nur ab und zu.....
Manchmal zähle ich auch die Zahnräder, obwohl ich meiner Meinung nach nicht zu doof zum Schalten bin....
Danke schon jetzt !
Schönen Gruß........
Re: Getriebe hackt - Gang geht nicht rein
Beitrag von All Eyez on me »
Da dürfte wohl die Schaltung verstellt sein.Oder die Kupplung segnet bald das zeitliche...wie lange ist die denn schon drin?
wölfchen
Hm, gute Frage - insgesamt habe ich bzw. ER ca. 155 drauf.
Weis leider nicht, ob sie schon mal gewechselt wurde.
Nächste dumme Frage:
Wie kann ich feststellen, ob die Kupplung hin ist ?
Ist es nicht so, daß man mit dem zweiten Gang losfahren soll, Handbremse gezogen, wenn er abstirbt, ist sie ok ?
Jedenfalls habe ich das heute probiert, und er ist gestorben....
wölfchen
Kann sich da was verklemmen ? Kommt mir jedenfalls so vor, als wenn was
verzogen wäre ?
Kann das von heute auf morgen kommen ?
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
der kupplung test ist richtig so hat man das bei mir auch gemacht so 3mal wenn er abwirkt sollte man kupplung wechseln.Übrigens von dem 2 in den ersten geht immer etwas schwerer schalt doch leerlauf wenn du am anhalten bist, zum motorbremsen reicht bis zum 2 aus.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Versuch doch mal den Rückwärtgang bei laufendem Motor ein zu legen.
Wenn es dabei keine Geräusche aus dem Getriebe gibt trennt die Kupplung.
Die Schaltschwierigkeiten können von einem ausgeschlagenem Schaltgestänge her kommen, was bei dieser Laufleistung vorkommt.
Also prüf mal ob die Schalt- und Umlenkstangen und Hebel eventuell Luft haben.
Da hilft dann nur erneuern.
Weiterhin kann die Schaltung verstellt sein.
Ist das alles nicht der Fall, den Stand des Getriebeöls prüfen.
Wechseln des Öls auf Castrol TAF-X kann den Zustand auch reduzieren oder beseitigen.
Beitrag bearbeitet (23.03.05 09:55)
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
wölfchen
Jedenfalls ist das Problem neu, seit ca. 1 Woche muckt er......
Kommt mir wirklich so vor, als würde sich was verklemmen.....
solange es nix am Getriebe oder Kupplung ist.
Danke erst mal - wenn noch jemand eine Idee hat, her damit....
Werde mich auf die Suche machen, und sobald ich was weiß, gibt nen neuen Beitrag......... .
