Kupplungsscheiben wechseln. Wie geht das?
hat da vielleicht jemand eine Anleitung, wie man das macht?
- Folterknecht
Re: Kupplungsscheiben wechseln. Wie geht das?
getriebe abbauen kupplung abschrauben abnehmen und neue druff ! :)
- GTX
Du brauchst vor allem viel Zeit, gutes Werkzeug, und für die vielen Schrauben welche die Schwungscheibe halten eine Vielzahnnuss.
Kauf am besten auch gleich einen Simmerring für die Kurbelwelle, falls du vorhast es am WE zu machen. Der Austausch ist gerade dann besonders sinnvoll. die sitzen manchmal richtig fest, auch auf die Dichtflächen aufpassen. Beim Einbau darauf achten, dass er gerade eingebaut wird.
Bei der Kupplung kann man ansonsten nicht viel falsch machen, lass dir am besten noc von jemand helfen der derartiges schonmal gemacht hat.
- es kann nur ein geben
also für die schrauben vom schwungrad kannst du auch ein 9er ring verwenden . und du weist das man normal auch die druckplatte mit neu macht . macht du das auf einer grube oder auf einer bühne ??
- Roadagain
das erste mal würde ich auch ein woe einplanen.
Die kupplung auch gut zentrieren.
Ansosnten wie schon gesagt getriebe raus, kupllung runter neue drauf.
Gint eigentlich genug beiträge drüber. suche benutzen.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Giugiaro
Ein WE zu zweit für ne Kupplung?
Bei mir liegt das Getriebe nach 45min. daneben! *großefressehab* *duckundweg*
Spaß bei Seite, macht sich besser wenn du die linke Achswelle dazu raus nimmst. Also 30er Ringschlüssel und passendes Rohr besorgen.
Fragen, Probleme, nur zu.................. frag nur!
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
- Roadagain
wenn man das ein paar mal gemacht hat und sich ranhählt kann man das schon in ca 3 Stunden mit zwei leuten.
Beim ersten mal geht da aber schon ein Wochenende bei drauf.
Grüsse
Grüsse
so wie ich das lese wäre es vielleicht doch besser das bei ATU machen zu lassen. Ich habe weder Bühne noch Grube, also ist das schon ein Problemchen.
- GTX
hast denn keinen Kumpel der dir bei helfen kann? Mit Rechnung ist das alles gleich wieder recht teuer, genau wie die Kupplung welche die dir dann andrehen wollen.
- Kerstin
und wie teuer!!!! habe es schon 3mal machen lassen, neuer scicco was mußte gemacht werden als erstes? KUPPLUNG!!! kann n leid davon singen!
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
