Feder entspannen ohne Spezialwerkzeug?
- 76er GTI
Weiss jemand, ob und wie man eine Feder (bei der Lenksäule im Innenraum) ohne Spezialwerkzeug am einfachsten entspannen kann?
Oli
Oli
Re: Feder entspannen ohne Spezialwerkzeug?
also ich hab immer die lenksäule nach oben rausgezogen und damit die feder entspannt .
gibt es da spezialwerkzeug ?
- 76er GTI
Zum ausbauen geht das schon aber beim Einbau hilft das nichts, weil die Feder oben nicht weiter rauf kann...
Hab mir das sowas vorgestellt, wie man für das zerlegen der Stossdämpfer verwendet, damit nichts "in die Luft geht".
Oli
Oli
ich hab für die Fahrwerksfedern damals zwei Spanngurte verwendet, hat gut funktioniert ...
- GTII Marcus
für Fahrwerksfedern benutzt man normalerweise Federspanner !
Ob man die bei Olis Problem verwenden kann, kann ich allerdings nicht beurteilen...
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
- 76er GTI
Na werd mich mal im Baumarkt nach geeignetem Werkzeug umsehen.
Oli
Oli
Bei meinem KW fahrwerk haben wir die Federn mit 5 Spanngurten geknebelt, bei den vorderen hatte ich aber dennoch ein ungutes gefuehl, da die daempfer ziemlich kurz waren und heftig spannung auf der ganzen sache war :>
<img src="http://ridgex.net/rocco_sig.jpg">
Feder spanner gibt´s doch im Ebay ab 20 €.Das sollte einem die Sicherheit schon wert sein!
Außerdem erleichtert es die Arbeit ungemein!
Beim den Fahrwerkfedern hab ich zwei große Tischlerklemmen genommen. Wenn man gut aufpasst gehts.
Die Feder von der Lenksäule hab ich keinen Federspanner benötigt. Hab aber einen zweiten gebraucht der mir die Lenksäule hinunterdrückt, allein hast da keine Chance.
- 76er GTI
Es geht und geht und geht nicht
Der grösste Scheiss seit ewig
Oli
Oli
